Pacco batterie lampada subacquea
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto UtenteIlic » 13 mag 2019, 20:10
TITAN ha scritto:Mi piacerebbe sapere che tensione ti aspettavi.
Mi aspettavo di vedere una tensione di poco superiore a 16V. Non mi aspettavo di vederla salire e scendere in modo regolare.
Non è una questione di puntali perché ho usato dei morsetti. Il testo l'ho fatto sia sul plug da collegare alla lampada per la ricarica, sia sulla basetta del caricabatterie.
E' fatto così, come se pompasse corrente.
Quindi vado tranquillo e faccio l'acquisto di 10 batterie Ni-Mh da sostituire alle Ni-Cd attuali?
Grazie per l'aiuto che mi avete dato per aiutarmi a capire se capire se sto per buttare via dei soldi e del tempo.
Ilic
Foto UtenteIlic
30 2
[22] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 14 mag 2019, 7:31
Se vai di ni-mh ma questo vale per qualsiasi tipologia di batteria cerca di non risparmiare è l'unica cosa sulla quale non risparmiare mai.
Foto UtenteTITAN
549 3 5
[23] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mag 2019, 12:19
Ilic ha scritto:...Non mi aspettavo di vederla salire e scendere in modo regolare...
Noto sul circuito un fusibile autoripristinante.
Forse si apre e chiude, è da scoprire la causa, creando questa anomalia?
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[24] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto UtenteIlic » 15 mag 2019, 13:56
abusivo ha scritto:...Non mi aspettavo di vederla salire e scendere in modo regolare...
Forse si apre e chiude, è da scoprire la causa, creando questa anomalia?[/quote]
Da quel che diceva Foto UtenteTITAN sembrerebbe una cosa normale.
Io non avevo mai visto un caricabatterie funzonare così...
Mi devo preoccupare?
Foto UtenteIlic
30 2
[25] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 mag 2019, 17:19
Guarda che in (20) ti ho detto che potrebbe essere ma è più probabile un non buon contatto dei puntali per vedere una V ballerina.e che le V che riscontri è normale che siano più alte (altrimenti non caricheresti le batterie).
Se dal mio intevento hai capito che fosse normale mi sono espresso male perché non è proprio tanto normale che la tensione balli.
Foto UtenteTITAN
549 3 5
[26] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto UtenteIlic » 19 mag 2019, 22:45
TITAN ha scritto:Guarda che in (20) ti ho detto che potrebbe essere ma è più probabile un non buon contatto dei puntali per vedere una V ballerina.e che le V che riscontri è normale che siano più alte (altrimenti non caricheresti le batterie).
I puntali erano messi più che bene e il ballo della lancetta del multimetro è periodico e costante.
Sembra proprio un ciclo continuo ed è sempre tra 16V e 20V. Mai meno, mai di più.
Come detto qui non si possono caricare video e non è possibile linkarli. C'è una soluzione per farvi vedere un breve video di quel che succede?
Ciao. Ilic
Ultima modifica di Foto UtenteIlic il 19 mag 2019, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteIlic
30 2
[27] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto UtenteIlic » 19 mag 2019, 22:48
Scusa Foto Utenteabusivo, ma riesci a farmi capire qual è il fusibile che dici?
Non mi pare di aver caricato un'immagine del circuito del caricabatterie. O l'ho fatto e mi sono perso io?
Foto UtenteIlic
30 2
[28] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 mag 2019, 22:54
Ilic ha scritto:...ma riesci a farmi capire qual è il fusibile che dici?...
Non è un fusibile normale ma un autoripristinante.
E' quel rettangolino simil giallo tra il componente in TO220 e l'elettrolitico azzurro.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[29] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2019, 23:37
Ilic ha scritto: ...Non mi pare di aver caricato un'immagine del circuito del caricabatterie. O l'ho fatto e mi sono perso io?...
Foto Utenteabusivo si riferisce al circuito della lampada che hai postato.
Ilic ha scritto: ...qui non si possono caricare video e non è possibile linkarli. C'è una soluzione per farvi vedere un breve video di quel che succede?...
lo metti su youtube e poi ne linki l'indirizzo (c'è il pulsante apposito... )
15,1k 4 6 9
[30] Re: Pacco batterie lampada subacquea
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mag 2019, 23:42
Per questi e altri dubbi ti consiglio la lettura di questa guida all'utilizzo del forum.
Ma la misura di tensione ballerina la effettui col caricatore connesso alla lampada o a vuoto (unico carico il multimetro) ? O_/
15,1k 4 6 9
