Pacco batterie lampada subacquea
Buongiorno a tutt*!
Premetto che sono un totale inesperto di elettronica e quel poco che so l'ho appreso per curiosità e andando a tentoni.
Ho una vecchia lampada alogena subacquea per le mani. L'amico che me l'ha data non l'ha mai caricata e dopo una decina di anni non si accende e non carica (e per forza!).
L'ho smontata. Dentro ho trovato un pacco di 10 batterie Ni-Cd mezza-torcia in serie (size C?): 12V e 2800 mAh.
Ho provato a cercare delle batterie per sostituire le vecchie con nuove, ma mi hanno chiesto 100 € per arrivare a 4500 mAh (mi hanno detto che ormai non si trova di meno in quel formato).
A questo punto ho cercato su Aliexpress e ho trovato SC 1,2V da 3000 mAh ad un prezzo più che ragionevole (me la caverei con 25 €).
Veniamo alle domande:
1- è un errore sostituire le mezzatorcia con 2/3 mezzatorcia (size C con SC)?
2- è complicato saldare le batterie in serie? posso usare un po' di carta vetrata e poi saldarle a stagno?
3- posso superare i 3000 mAh o rischio poi di rovinare i circuiti di ricarica?
4- meglio utilizzare Ni-Cd o utilizzare qualcosa di più recente?
5- nei periodi di inutilizzo della lampada conviene lasciare le batterie completamente scariche e infilare la lampada in freezer o tenerla carica?
Sono domande un po' ingenue, lo so, ma perdonatemi. Vorrei capirci qualcosa di più.
Il pacco batterie pre-esistente: https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8HwoLs__IXKJkSalUq6yBzVXa8.jpg
Le batterie che ho trovato su Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/1PCS-Sub-C-SC-1-2V-3000mAh-Ni-Cd-Ni-Cd-Rechargeable-Battery-Batteries-PINK-color/33008527998.html?spm=2114.search0604.3.324.658d4fccwx2avl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=3865a46f-3a5e-4a34-bf31-0c7033523a3b-45&algo_pvid=3865a46f-3a5e-4a34-bf31-0c7033523a3b&transAbTest=ae803_3
Grazie. Ilic
P.S.: spero di aver beccato la sezione giusta del forum!
Grazie. Ilic
