Pagina 1 di 2
Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Inviato:
13 mag 2019, 12:42
da StrikeD
ho un avvitatore elettrico che funziona con 4 batterie al Ni/Cd da 1,2V 700mA collegate in serie (4,8V). Siccome la carica dura poco (anche senza usare l'avvitatore) ho rimosso le 4 batterie ed ho collegato il positivo ed il negativo ad un alimentatore che riporta tra le sue specifiche di output 5V 1000 mA.
Il problema è che, collegato solo tramite alimentatore, l'avvitatore gira ad una velocità inferiore ed inoltre sembra che l'avvitatore avviti con "più sforzo".
Come mai accade questo?
Ho provato anche con un alimentatore da 5V 2000mA ed il risultato migliora di poco
Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Inviato:
13 mag 2019, 12:48
da claudiocedrone
Perché in primis le batterie non sono da 700 mA ma da 700 mAh, quella è la quantità di energia che possono immagazzinare e non l'intensità di corrente che riescono ad erogare che può invece arrivare a svariati ampere; in breve per far funzionare l'avvvitatore con una alimentazione "diretta" l'alimentatore deve essere in grado di erogare forse ben più di 5 A...
Inviato:
13 mag 2019, 12:51
da StrikeD
claudiocedrone ha scritto:Perché in primis le batterie non sono da 700 mA ma da 700 mAh, quella è la quantità di energia che possono immagazzinare e non l'intensità di corrente che riescono ad erogare che può invece arrivare a svariati ampere; in breve per far funzionare l'avvvitatore con una alimentazione "diretta" l'alimentatore deve essere in grado di erogare forse ben più di 5 A...
Ho capito. Grazie.
Inviato:
13 mag 2019, 12:58
da claudiocedrone
Avendo visto anche l'altro thread in cui chiedevi riguardo dei "trasformatori" recuperati da un appareccchio televisivo (che in realtà
non sono affatto trasformatori di alimentazione) mi sento di consigliarti di abbandonare l'idea di assemblare un alimentatore lineare per alimentare l'avvitatore e di procurarti piuttosto un alimentatore switching, anche una cinesata supereconomica potrebbe andare bene ugualmente.
Inviato:
13 mag 2019, 13:05
da StrikeD
Infatti la mia domanda nell'altro thread era volta sempre alla trasformazione dell'avvitatore. Ma ho abbandonato l'idea. Penso di comprare un alimentatore già bello e fatto ;)
Inviato:
13 mag 2019, 13:22
da richiurci
oppure ci metti 4 pile NiMH da 2000 mAh...
Inviato:
13 mag 2019, 13:26
da claudiocedrone
Anche se in questi casi la cosa più pratica sarebbe di prendere invece delle nuove batterie ricaricabili (già predisposte con terminali a saldare) per sostituirle nel pacco batterie esausto.
Ad ogni modo a te sta valutare le cosa che ti conviene maggiormente.
Inviato:
13 mag 2019, 13:29
da claudiocedrone
Battuto sul tempo... il sistema non mi ha avvisato della risposta di
richiurci.
Inviato:
13 mag 2019, 13:29
da richiurci
la velocità è tutto
Inviato:
13 mag 2019, 14:07
da Sammuele
Le ni-cd non hanno una corrente di spunto più elevata?
le ni-mh possono sostituirle?
