Pagina 1 di 2
Sistema indirizzamento semplice.
Inviato:
20 mag 2019, 14:39
da Sammuele
Premetto che non devo fare nulla ma è solo curiosità.
Mi suggerite un sistema di indirizzamento tipo quello delle strisce led neopixel ?
In pratica permette di comandare ogni led, ma non conosco nulla (di altrettanto economico) che possa fare la stessa cosa.
Ne ho già comprata una per vedere se si possa modificare in quelche modo, ma ci vuole tempo prima che arrivi :)
grazie
Re: Sistema indirizzamento semplice.
Inviato:
24 mag 2019, 12:27
da StefDrums
sii più specifico: cosa devi fare esattamente?
i LED neopixel funzionano su un bus seriale, e hanno la logica integrata a bordo (e, sì, sono la soluzione più costosa).
Ci sono diversi modi di gestire LED, ma dipende tutto dal risultato che vuoi ottenere.
Inviato:
24 mag 2019, 12:40
da Sammuele
la stessa cosa :)
Ma nei led neopixel la tecnologia "credo" sia integrata al led, e sarei curioso capire come si possa fare la stessa cosa senza integrarla al led.
Ovviamente allo stesso costo.
Ripeto, è solo curiosità non devo fare nulla.
Inviato:
24 mag 2019, 13:04
da StefDrums
Nei neopixel è tutto integrato.
ok, mi immagino:
- microcontrollore 8 BIT, un firmware molto scarno
- 3 canali PWM, controllo dei LED in corrente
- un BUS SPI
Inviato:
24 mag 2019, 13:37
da Sammuele
Io intendevo la stessa cosa come "indirizzamento" non tanto nel comandare un led.
Praticamente li comandi con un solo pin .
Inviato:
24 mag 2019, 15:12
da StefDrums
Forse non ho capito che dubbio hai.
Hai provato a guardare il datasheet del WS2812 ?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdfè scritto tutto qui!
Inviato:
24 mag 2019, 15:52
da Sammuele
forse è meglio un piccolo disegno di funzionamento del led (spero che sia simile) senza vcc e gnd.
Sto cercando ic1 :)
Inviato:
24 mag 2019, 16:14
da marioursino
Oppure
Per non programmare un indirizzo diverso per ogni PIC, avevo realizzato un sistema connesso a catena che capiva automaticamente la posizione di ogni microcontrollore, così da avere un singolo firmware. In alternativa l'indirizzo può essere impostato tramite jumper sugli input (ma sei limitato dal loro numero) o da un voltage divider + ADC (verrai limitato dalla risoluzione e devi saldare ogni volta resistenze diverse).
Inviato:
26 mag 2019, 12:02
da dadduni
marioursino perché generare un PWM, filtrarlo e poi controllare in corrente se puoi usare direttamente il PWM per comandare i led?
Inviato:
26 mag 2019, 19:30
da marioursino
Hai ragione
non so perché non ci ho pensato.
