Pagina 1 di 2
Problema motore 100 W cappa franke
Inviato:
29 mag 2019, 17:38
da michy1990
Salve a tutti, i due motori(ognuno da 100W) della cappa franke non sono funzionanti, cioè non girarono nonostante i due avvolgimenti siano alimentati; ho notato che il motore(e il traferro) tendono a riscaldarsi. Non capisco dove sia il problema. Qualche anima pià potrebbe darmi delle delucidazioni in merito? Grazie mille
Re: Problema motore 100 W cappa franke
Inviato:
30 mag 2019, 10:23
da StefDrums
dati di targa del motore?
così la prima cosa che mi viene in mente è un bel corto su qualche avvolgimento.
come li stai alimentando?
Inviato:
30 mag 2019, 12:04
da elettro888
Quando lo alimenti senti un qualche tipo di rumore? Tipo un ronzio o qualcosa del genere?
Inviato:
31 mag 2019, 17:06
da michy1990
Esattamente, sento un ronzio
Inviato:
31 mag 2019, 22:44
da setteali
Per me sono solo da pulire e lubrificare.
Devi pulire bene l'albero e le bronzine dove gira, con solvente e poi olio di vasellina.
La pala deve girare a soffiarci.
Alex
Inviato:
2 giu 2019, 12:17
da elettro888
Concordo, potrebbe essere bloccato meccanicamente
Inviato:
2 giu 2019, 18:33
da michy1990
E' normale?
Inviato:
2 giu 2019, 21:38
da setteali
Che cosa vuoi dire con " è normale ?"
E' libero come ti ho detto in 5 ?
Alex
Inviato:
2 giu 2019, 23:25
da claudiocedrone
setteali, credo si riferisca alla strisciata che si intravede sul rotore...
Inviato:
3 giu 2019, 9:06
da setteali
claudiocedrone
Io volevo che l'OP facesse questo ragionamento : effettuare una riparazione è già difficile quando si ha l'oggetto in mano e si gira e rigira sotto gli occhi, quando poi si deve fare attraverso delle indicazioni scritte e molto dettagliate, diventa più facile, ma c'è sempre l'incognita che deve risolvere l'OP; figuriamoci quando si deve interpretare una foto, nemmeno dettagliata su un particolare e nemmeno corredata da descrizione od impressioni o dubbi .
Scrivere un post non ha costi di inchiostro o di fogli di carta o di affrancatura, e tra l'altro si possono anche correggere gli errori di ortografia ( non in questo caso ) senza fare i buchi nella carta
Alex
