Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Inviato: 1 giu 2019, 19:07
Ciao a tutti, di nuovo io, scusate.
Ho un altro problema con un circuito di comando PWM, questa volta in alternata però.
Il circuito è il seguente:
(Il triac è un BT138, nel mio caso, e il condensatore non è da 1 uF, ma da 1nF)
Il circuito funziona perfettamente, parlando di carichi resistivi, ma con quelli induttivi... Aia.
Il mio obiettivo è di regolare la velocità di due ventole in parallelo, da 230VAC 0.14A l'una, con Arduino.
Se si tratta di accenderle o spegnerle completamente, nessun problema: il circuito fa ciò che deve.
Il problema spunta nel momento in cui si tenta di regolare la velocità tra il totalmente spento e il totalmente acceso: Le ventole, all'ipotetica metà della velocità (ma questo accade con qualsiasi regolazione intermedia tra 0 e 100), iniziano a diventare rumorose, facendo "tum, tum, tum", come se stessero colpendo qualcosa.
Quale potrebbe essere il problema? Grazie in anticipo
