Regolazione di Tensione con Zener
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 lug 2019, 19:39
\begin{array}{|c|c|c|}   \hline
 1 & 1 & -1 \\  \hline
 2 & 3 & 0  \\ \hline
\end{array}
ma ammetto sia un modo un po' artigianale...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[22] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2019, 19:45
:-) Beh, però funziona quasi bene...
14,7k 4 6 9
[23] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 lug 2019, 19:49
si ma se mi becca DD mi banna per un eone, era geologica più era geologica meno...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[24] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 lug 2019, 19:56
Non a caso il "quasi bene" è una citazione da Savatteri e Mazza :mrgreen: comunque DD frequenta ben poco ultimamente... magari non se ne accorge. O_/
14,7k 4 6 9
[25] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 lug 2019, 20:04
purtroppo mi sa che sia in fEYrie :(
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[26] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 11 lug 2019, 7:10
Ottimo Foto UtentePietroBaima proprio le cornicette che cercavo !!!!
Per l'altra parte nessun suggerimento ? :D
48 6
[27] Re: Regolazione di Tensione con Zener
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 11 lug 2019, 8:12
Visto che in parte siamo fuori argomento, aggiungo e termino con:
Codice: Seleziona tutto
Dim tmp As String
Sub code()
    tmp = "\begin{array}{|"
    For i = 1 To Selection.Columns.Count
      tmp = tmp + "c|"
    Next
    tmp = tmp + "}   \hline "
    For e = 1 To Selection.Rows.Count
      tmp = tmp + Cells(Selection.Row - 1 + e, Selection.Column - 1 + i).Value
      If i < Selection.Columns.Count Then
       tmp = tmp + " & "
      Else
        tmp = tmp + " \\  \hline "
      End If
    Next
    Next
    tmp = tmp + " \end{array}"
    Debug.Print tmp
    MsgBox tmp
End Sub
Codice da 5 min ... Passo da Excel a EY !!! O_/
48 6
Visitano il forum: MSN [Bot] e 16 ospiti
