Pagina 1 di 2
Fdt Amp Non Invertente
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 16:45
da GOpamp
Buona domenica a tutti,
ho avuto dei problemi a calcolare la funzione di trasferimento del seguente circuito
Qualcuno può aiutarmi?? :)
Re: Fdt Amp Non Invertente
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 16:58
da mrc
Ciao Foto UtenteGOpamp.
GOpamp ha scritto:...ho avuto dei problemi a calcolare la funzione di trasferimento...
Per agevolare le risposte al tuo problema, dovresti indicare la procedura che hai seguito per cercare di risolverlo, indicando i punti a te non chiari.
Per postare le formule che hai usato utilizza latex, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
https://www.electroyou.it/mrc/wiki/intr ... o-di-latex
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:05
da GOpamp
Ho solo problemi a capire per frequenze basse cosa succede. C1 non mi fa passare corrente in R1 fin quando non si arriva alla frequenza del polo dato da C1 (fp1=1/(2piR1C1)), di conseguenza su R2 non scorre corrente. Quale sarà in questa prima parte la tensione sul pin invertente?
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:15
da claudiocedrone
GOpamp ha scritto: ...Ho solo problemi a capire per frequenze basse cosa succede...
Per frequenze alte allora non hai problemi... cosa succede ?
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:21
da GOpamp
Sarebbe un passabanda fra fp1 e fp2, dove la prima è la frequenza del commento precedente (dovrebbe) e la seconda fp2=1/(2piR2C2)<2MHz ( 2Mhz è dove taglia l'operazionale con il suo primo polo dovuto allo stadio differenziale, dato che il guadagno è 2).
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:26
da GOpamp
Per basse frequenze la tensione di uscita dovrebbe essere uguale alla tensione di ingresso in quanto il guadagno di questo stadio è 1+(Z2/Z1), ma il C1 aperto fa si che Z1->inf e quindi Vo=Vi. Il mio problema (concettuale) è: ma se non scorre corrente in R1 e quindi in R2, NON C'È RETROAZIONE! Quindi chi mi mantiene la tensione V- = Vi?
Stesso problema nell'invertente con zero in trasmissione e V+=0V. In quel caso chi mi mantiene la tensione V- a 0V per frequenza basse?
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:33
da claudiocedrone
Che ci azzecca la corrente in retroazione ? Con C1 aperto la retroazione della sola resistenza di feedback con in parallelo C2 (che introduce un polo in alta frequenza) riporta all'ingresso invertente la tensione di uscita e lo stadio ha amplificazione di tensione unitaria in banda passante...
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:39
da GOpamp
Effettivamente per basse frequenze si comporta come un voltage follower.
Ho sbagliato non ci azzecca niente! Mi sono confuso alla grandissima. Non c'è bisogna di una corrente in reazione per riportare l'uscita..
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 17:52
da GOpamp
Questa dovrebbe essere la finale, giusto?
MessaggioInviato: 23 giu 2019, 18:51
da IsidoroKZ
Si`, dovrebbe essere qualcosa del genere!
