Pagina 1 di 1
Come si interpreta questo schema elettronico?
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 9:50
da Daniel521
Ho reperito un integrato amplificatore audio da un lettore cd per auto: LA4743B.
Il mio obiettivo è farlo funzionare in un circuito fatto da me, ma non sono riuscito a capire del tutto lo schema riportato nel Datasheet.
In allegato il Datasheet in formato PDF(circa 80kb). Lo schema è nella pagina 3.
Arrivati a questo punto, ecco le mie domande:
1)Osserva il pin numero 13: è scritto "PRE GND". So cosa è il GND ma non ho la minima idea di cosa sia il PRE GND.
2)Osserva i pin numero 8, 2, 18, 24: è scritto "PWR GND".
Che cosa è questo "power gnd"?
Posso solo immaginarlo: è forse un GND dove sono coinvolte potenze elevate?
3)Osserva i pin numero 6 e 20: a che cosa si riferiscono Vcc1/2 e Vcc3/4?
Dove dovrei esattamente collegare il Vcc?
4)Guarda il pin numero 1: a cosa si riferisce TAB?
Grazie in anticipo!
Re: Come si interpreta questo schema elettronico?
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 10:11
da IsidoroKZ
Daniel521 ha scritto:1)Osserva il pin numero 13: è scritto "PRE GND". So cosa è il GND ma non ho la minima idea di cosa sia il PRE GND.
E` l'alimentazione negativa dei preamplificatori dentro l'integrato
Daniel521 ha scritto:2)Osserva i pin numero 8, 2, 18, 24: è scritto "PWR GND".
E` l'alimentazione negativa dei quattro amplificatori di potenza dentro l'ingegrato
Daniel521 ha scritto:3)Osserva i pin numero 6 e 20: a che cosa si riferiscono Vcc1/2 e Vcc3/4?
Il primo e` l'alimentazione positiva dei canali 1 e 2, l'altro e` l'alimentazione dei canali 3 e 4 (ammetto che siano scritti proprio male!)
Daniel521 ha scritto:4)Guarda il pin numero 1: a cosa si riferisce TAB?
E` l'aletta metallica del dissipatore collegata al piendino 1.
Se vuoi fare un ampli con quell'integrato, cerca se si trova una application note con il disegno del circuito stampato, aiuta molto a evitare guai come le oscillazioni parassite.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 10:14
da abusivo
IsidoroKZ ha scritto:... aiuta molto a evitare guai come le oscillazioni parassite.
Mi duole ammetterlo ma ha più che ragione!
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:03
da Daniel521
Spiegazione chiara ed eccellente IsidoroKZ! Ora so cosa devo fare.
Però, non ho capito bene cosa è questa application note.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:09
da abusivo
Daniel521 ha scritto:...Però, non ho capito bene cosa è questa application note.
E' un disegno del PCB su come dovrebbe essere fatto lo sbroglio dello schema.
Di solito si trova sul datasheet o in alternativa lo si copia dal PCB dove l'integrato è stato recuperato.
Senza disegno si potrebbero verificare delle fastidiose autoscillazioni difficili da eliminare (per chi non ha dimestichezza)!
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:11
da Daniel521
Chiaro. Spero proprio di trovarlo!
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:13
da abusivo
Buona caccia!
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 13:48
da Piercarlo
La Sanyo è sparita, suo malgrado, da una quindicina di anni. I datasheet si trovano ancora in giro ma per le application notes (anche di altri produttori di integrati) la caccia è spesso piuttosto estenuante... e molte volte da buca. In bocca al lupo!
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 14:24
da edgar
L'IC è il tipico amplificatore audio per auto. Comodo perché ha bisogno di un'alimentazione singola ma i vantaggi finiscono qui. I 45W di potenza sono molto ottimistici se poi lo stesso datasheet dichiara 28 W con THD 10%. Inoltre contiene 4 amplificatori, quindi dovresti avere 4 altoparlanti. :-|
Se amplificatore con IC deve essere, esistono IC molto migliori senza svenarsi. Un kit stereo con LM3886 / TDA7294/3 su aliexpress costa meno di 20 euro.
MessaggioInviato: 24 giu 2019, 14:28
da abusivo
Se il problema è l'alimentazione 12 V l'integrato più potente è il TDA 1562 Q, solo che costa un po!
