Threshold su ingresso opamp?
Ciao a tutti
Sto simulando in LTSpice questo circuito:
Si tratta di una sorgente di corrente controllata in tensione per alimentare con precisione un LED.
Il pull-up da 1M assieme alla resistenza da 150 ohm mi impongono un offset di 750 uV sulla tensione di feedback ricavata dallo shunt. In questo modo, se in ingresso ho 0V sono sicuro che il LED è completamente spento, nonostante l'offset dell'opamp.
Per essere sicuro che questo sotterfugio funzioni, volevo simulare il tutto.
Questo è il risultato:
Ho imposto una rampa di tensione all'ingresso (vin, curva gialla).
V(n002) è la tensione all'ingresso invertente dell'opamp.
Come previsto rimane costante a 750 uV fino a quando non vi si sovrappone la caduta di tensione sulla resistenza da 1 ohm. Questa caduta di tensione è dovuta a I(D1) (curva in alto), la corrente che attraversa il diodo.
La curva in rosso V(n003) è la tensione in uscita all'opamp.
Quello che non capisco è perché questa inizi a salire sono quando Vin arriva a circa 6.2 mV, quindi 5.5 mV sopra alla tensione all'ingresso invertente.
L'opamp è un LTC6258 e ha quindi nella peggiore delle ipotesi 1 mV di offset.
Inoltre l'Input Voltage Range va da -0.1V a 5.1 V, quindi non ci sono problemi a lavorare vicino allo zero.
Mi sarei aspettato una reazione molto prima.
Qualcuno mi sa dire a cosa sia dovuto questo comportamento?
Saluti, Boiler
Saluti, Boiler
