DCDCconveerter RE78xx
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 lug 2019, 11:36
Qualcuno utilizza questi regolatori SIP3
Avrei bisogno di sapere se scaldano parecchio.
Lo so potrei acquistarne un paio e fare delle prove ma ho tempo di consegna negativo....
Purtroppo il componente che ho utilizzato, che dio li fulmini, arriva a 60°C a vuoto...sob
e devo trovare un alternativa in tempi praticamente nulli ora che ordino mi arrivnao e li accendo ci perdo un paio di giorni per poi scoprire che magari non mi vanno nemmeno bene.
Per questo chiedo a qualcuno se ha già esperienza sul tema
3.157 2 4 8
[2] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2019, 11:00
Che conversione fai?
Dal datasheet puoi ricavare la potenza dissipata tramite le curve di efficienza.
5.532 3 9 13
[3] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 lug 2019, 11:14
Io i conti li ho fatti ma al momento con alimentatore acceso a vuoto (senza carico alcuno) la temperatura sale a oltre 60°C. C'è qualcosa di palesemente sbagliato. Ho inviato tutta la documentazione al produttore ma lui dice che schema e layout vanno bene e che a lui non risulta quella temperatura. Non so cosa dire.
Facico misure con termocamera potrebbe sbagliare ma appoggiando il ditino non c'è dubbio il componente scotta e, ripeto, non eroga alcuna corrente.
3.157 2 4 8
[4] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 lug 2019, 11:52
Domande:
1) a che tensione lo alimenti?
2) qual e' la corrente di riposo assorbita (a carico nullo)?
3) qual e' il circuito ?
Foto Utenteelfo
4.697 2 5 7
[5] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 lug 2019, 12:31
1) 24 V
2) 23mA (A me sembra tanto) 5pezzi in prova con stesso assorbimento
3) MPM3515 che Dio lo abbia in gloria
3.157 2 4 8
[6] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utenteelfo » 2 lug 2019, 12:43
Dal data sheet:
Vin 12 V
Supply current (quiescent) Iq VEN/SYNC = 2V , VFB = 1V, no switching 0.6 0.8 mA
Dal grafico Quiescent Current vs Input Voltage pag. 6
0,64 mA @ 24 V
https://www.mouser.it/datasheet/2/277/M ... 511724.pdf
Foto Utenteelfo
4.697 2 5 7
[7] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2019, 13:45
Ma non stiamo parlando di quelli nuovi?
5.532 3 9 13
[8] Re: DCDCconveerter RE78xx
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 lug 2019, 17:39
No quello vecchio
Vin 12 V
e quel consumo lo vedo con VFB = 1V cioè con feedback > 0.8V che servono a lui per regolare.
Secondo me con VFB=1V "vede" Vout troppo alta e rimane spento e infatti dice no switching.
Ma non è il mio caso anche a vuoto lo switch deve funzionare magari poco ma deve mantenere l'uscita alla tensione di configurazione. E infatti se abbasso il feedback per avere in uscita 3V anzichè 15V il consumo passa a 11mA Signifca che "switcha" di meno (riduce il duty cycle) perché deve mantenere una tensione più bassa.
Secondo me la quiescent current si riferisce a switch spento non a funzionamento a vuoto.
Ho trovato una trappola nel datasheet (purtroppo dopo..)
La frequenza di switch dimezza con Vin > 21V e questo signifca ripple maggiore siccome ha anche l'induttore integrato la dissipazione aumenta E infatti passando da Vin=18V a Vin=24 V appena supero i 21V la temperatura inizia a salire.
Dovrei mettere un clock esterno ma cerco di fare qualcosa di piccolo e compatto, è inutile fare un componente come una cacca di mosca se poi devo aggiungere il mondo attorno...
3.157 2 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
