Resistenza di uscita mosfet
Buongiorno, vi chiedo per favore di aiutarmi a capire una semplice formula che ho trovato.
La resistenza di uscita del mosfet:
Non capisco
cos'è ? A quanto pare dalle unità di misura V/m quindi una sorta di campo elettrico medio dentro al canale, può essere? Di solito che valore ha? Sembra una costante (ovviamente siamo in saturazione).
.Non capisco
cos'è ? A quanto pare dalle unità di misura V/m quindi una sorta di campo elettrico medio dentro al canale, può essere? Di solito che valore ha? Sembra una costante (ovviamente siamo in saturazione).![r_0 = \left[\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}}\right]^{-1} r_0 = \left[\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}}\right]^{-1}](/forum/latexrender/pictures/fc74d8f86317568946ae643ba33c8a00.png)
, che descrive la modulazione della lunghezza di canale.
nulla, la tensione che applichi al gate crea un canale uniforme nel dispositivo:
, mentre la cross-section
resta inalterata.
