Testare cavo da 3GHz
MessaggioInviato: 5 lug 2019, 23:21
da SediciAmpere
Salve a tutti
Ho assemblato 5 cavi di 4 metri con cavo RG213 e connettori "N"
C'è modo per provarli per verificare se li ho montati correttamente?
Re: Testare cavo da 3GHz
MessaggioInviato: 6 lug 2019, 11:16
da edgar
Se hai seguito esattamente le indicazioni del produttore dei connettori dovrebbero essere a posto.
Per le verifiche elettriche, a parte la misura di continuità, temo che senza un banco RF opportuno sia difficile quantificare la bontà dell'assemblaggio
MessaggioInviato: 8 lug 2019, 15:36
da Max2433BO
Sicuro di voler utilizzare del cavo RG213 a 3 GHz?
Guardando diversi datasheet ho visto che la maggior parte dei produttori lo certifica fino a 1 GHz, solo questo e questo vanno oltre...
... comunque, in 4 metri, perderesti, con cavi intestati alla perfezione, all'incirca 2,2 dB di segnale.
O_/ Max
MessaggioInviato: 9 lug 2019, 10:44
da SediciAmpere
Sì, lo so, l'avevo già messo in conto
Penso di recuperarli potendo posizionare l'antenna in una posizione migliore, stacxata dal trasmettitore
Serve per un trasmettitore dmx wireless, che funziona a 2,5 ~ 3 GHz
MessaggioInviato: 9 lug 2019, 14:59
da Max2433BO
SediciAmpere ha scritto:(...) Penso di recuperarli potendo posizionare l'antenna in una posizione migliore, staccata dal trasmettitore (...)
:-k Per quel poco che so di antenne dubito si possano recuperare solo spostando l'antenna (forse sottintendi che ne monti una più performante dell'originale?)...
... comunque tienimi informato perché sono curioso dei risultati.
O_/ Max
MessaggioInviato: 10 lug 2019, 11:48
da SediciAmpere
La metto in una posizione inn cui non ci sono ostacoli o persone tra l'antenna e i ricevitori
