Pagina 1 di 1
Ruolo generatore di corrente nell'amplificatore differenzial
MessaggioInviato: 8 lug 2019, 18:52
da deltax
CIao, sto ripassando sul Sedra Smith gli amplificatori differenziali.
Riporto qui lo schema del primo circuito che viene disegnato:
Immagine
Mi chiedevo qual è il ruolo della corrente I, e perché non può essere sostituita semplicemente da una resistenza (anche implementata con un carico attivo) o da un punto a potenziale noto e opportuno.
Studiando gli amplificatori single-ended integrati, la Rd è sostituita da un carico attivo che funge sia da Rd stessa (convertitore tensione-corrente nel caso di amplificatore CS) sia da "current source", generando la corrente di bias. Mi chiedevo perché qui non può avvenire lo stesso, sostituendo le due Rd con carichi attivi.
Re: Ruolo generatore di corrente nell'amplificatore differen
MessaggioInviato: 8 lug 2019, 19:54
da Piercarlo
E chi ti dice che non può avvenire? :?:
MessaggioInviato: 8 lug 2019, 20:22
da BrunoValente
Il generatore di corrente I puoi sostituirlo con una resistenza ma non assicuri più l'indipendenza delle due correnti ID1 e ID2 dalle variazioni della tensione -Vss e soprattutto dalla tensione di modo comune degli ingressi.
