Alimentatore per due carichi (computer + SCART)
Sto diventando matto per un problema sicuramente "stupido": ho un vecchio computer (un ORIC Atmos, sono un appassionato di computer vintage), alimentato a 9V DC. Ho costruito il cavo RGB>SCART per connetterlo ad una qualsiasi TV, e funziona. A patto di collegare anche una pila da 1,5V tra il pin 16 e 18 della SCART per commutare la TV in modalità RGB.
Lo switch RGB funziona perfettamente con una qualsiasi batteria; funziona anche con il mio alimentatore da banco impostato a circa 1,5V (vanno bene tutte le tensioni tra 1V e 3V), funziona addirittura con un secondo alimentatore 9V a cui ho collegato un riduttore di tensione https://it.aliexpress.com/item/32653212 ... 4c4d3PUGOf che va a sua volta alla SCART.
L'unico caso in cui non funziona è utilizzando lo stesso alimentatore (che sia lo switching cinese o l'alimentatore da banco) con due uscite in parallelo sul computer+la SCART: una uscita va al computer, l'altra va al riduttore che la porta a 1.5V e poi va alla SCART.
Sembra che vi sia un problema di riferimento di massa. Se fosse così, vi chiedo: come posso separare le due uscite parallele del singolo alimentatore 9V in modo che lavorino in modo separato, come se fossero due alimentatori distinti?
Grazie mille per le vostre risposte
