Circuito controllo striscia LED
Ciao a tutti, vorrei realizzare un circuito per controllare una striscia LED 24 V attraverso un modulo PWM 3,3v (mi scuso se apro un nuovo thread più specifico), Considerata la mia inesperienza in elettronica vi chiedo se lo schema in questione è ok.
Per poter alimentare il modulo PWM vorrei utilizzare un regolatore di tensione step down (Pololu 3.3v 500mA D24V5F3) per trasformare 24 V in 3,3v. Ho letto, inoltre, che il trasformatore non ha un circuito di protezione per l'inversione di polarità, perciò vorrei inserire un diodo 1N4007 in serie al positivo (devo inserirne uno anche al negativo?). Inoltre per proteggere l'intero circuito PWM vorrei inserire a monte un microfusibile da 3,16A.
L'uscita PWM del modulo collegata al pin "gate" di un mosfet N channel logic level (STP14NF12FP), il negativo al "source" e il "drain" al catodo della striscia LED.
Secondo voi è tutto corretto o dovrei aggiungere/togliere qualcosa?
Scusate le imprecisioni in elettronica e in FidocadJ dettate dall'inesperienza.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
