PCB (sviluppo + saldatura SMD)
Ciao cari amici, ho l'esigenza di far incidere 50 PCB presso JLCPCB.
Premessa: ho usato Eagle per creare i file SCH e BRD.
So come esportare i file gerber.
L'aiuto che vi chiedo è un altro.
...Praticamente, oltre a far incidere le PCB su schede 100x100 (mm), voglio che mi realizzino anche la saldatura dei componenti SMD. Quindi vi chiedo 3 domande:
1) nel sito esiste la possibilità di scegliere l'incisione delle PCB oppure la saldatura dei componenti SMT (SMD), ma come faccio a specificare che i componenti SMD devono essere saldati sulle stesse PCB che metto nel carrello? Io praticamente ho bisogno che JLCPCB incida le 50 PCB e successivamente devono saldarci sopra i componenti SMD. Quindi devo ricevere le PCB gia sviluppate (incisione) e con i componenti SMD saldati
2) il circuito elettronico possiede sia componenti SMD, sia componenti through-hole (con foro passante). Io voglio che JLCPCB effettui soltanto la saldatura dei componenti SMD. So che devo allegare il file BOM, ma esso incorpora sia i componenti SMD, sia i componenti con foro passante. Come faccio ad escludere dalla saldatura i componenti con foro passante?
3) affinchè JLCPCB riesca ad elaborare il posizionamento dei componenti SMD sulle PCB, devo allegare un qualche file con le coordinate di ogni singolo componente? Se non ricordo male, occorre usare la funzione ULP (mountsmd) per ottenere dei file (top e bottom) con le coordinate di posizionamento dei componenti.
Ditemi voi, grazie
Ditemi voi, grazie
