Lampada emergenza Beghelli 1499
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 nov 2019, 10:37
scusa Foto UtenteFedib non so se nel frattempo ti sei costruito un prova ESR, il mio dubbio e che il difetto da te riportato possa essere dovuto ad uno o più condensatori con una resistenza interna alta. L'induttanza che riscalda un po' ci sta, se si fosse riscaldata in modo anomalo lo si dovrebbe notare dalla guaina, quella mi sembra come nuova.
5.212 4 6 7
[22] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 13:40
L'induttanza vista così sembra nuova, ma ingrandendola sembra avere qualche spira che ha riscaldato.
E' da verificare se non si trova altro come anomalia.
Immagine
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 nov 2019, 14:38
Fedib ha scritto: in mancanza di tensione
Batteria?
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[24] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 nov 2019, 16:43
Udis ha scritto:L'induttanza vista così sembra nuova, ma ingrandendola sembra avere qualche spira che ha riscaldato.
la batteria è da 6 volt, dopo il diodo che dici misuro 6V, io penso sia piu l'IC che non funziona piu bene
elektronik ha scritto:scusa Foto UtenteFedib non so se nel frattempo ti sei costruito un prova ESR, il mio dubbio e che il difetto da te riportato possa essere dovuto ad uno o più condensatori con una resistenza interna alta. L'induttanza che riscalda un po' ci sta, se si fosse riscaldata in modo anomalo lo si dovrebbe notare dalla guaina, quella mi sembra come nuova.
si i condensatori li ho controllati e sono ok
Batteria?
in mancanza di tensione di rete
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[25] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 17:18
l' ic non funziona se l'induttanza è in corto. Non sale la tensione, comunque può essere anche l'ic ma mi toglierei lo sfizio a sostituire l'induttanza. Se hai un vecchio alimentatore per PC di recupero puoi provare a prenderne una tanto per fare una prova anche se il valore è diverso. io propendo per l'induttore ne ho cambiati parecchi negli anni indietro, da fuori di vedeva poco ma quando aperti tolta la guaina erano in corto, mi capitava spesso nelle tv anni 80 sui circuiti est ovest della mivar. La cosa più semplice è mettere a nudo la bobina, con una piccola forbicina tagli la guaina senza fare danni all 'avvolgimento al limite se buono ci rimetti in un secondo tempo un po' di nastro adesivo o guaina termo restringente, poi allora pensi all'ic....possono essere saltati anche tutti e due, l'ic in corto ha fatto scaldare l'induttore e devi sostituirli tutti e due. Vai alla scoperta e metti a nudo l'induttore.
Foto UtenteUdis
145 3
[26] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 nov 2019, 17:41
l'induttanza l'ho sguainata e non presenta ne segni di bruciatura ne di smalto tolto o rovinato
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[27] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 17:45
Integrato andato allora, non vedo altro se condensatori , transistor,diodi li hai già controllato rimane l'ic.
Foto UtenteUdis
145 3
[28] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 nov 2019, 21:38
scusa Foto UtenteFedib perdona la mia invadenza vorrei sapere se hai controllato il transistor Q 202 BC547 se si prova a cambiarlo visto che hai cambiato tanti componenti un transistor non costa molto e guarda cosa succede.
5.212 4 6 7
[29] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 nov 2019, 21:43
Si si l'ho cambiato è quello responsabile del feedback dalla tensione di rete, anche se era buono quello precedente, anche perché ho gia controllato tutto
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[30] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 nov 2019, 21:46
Grazie mi ero perso qualcosa
5.212 4 6 7
