Amplificatore con MOSFET
Buongiorno. Vi chiedo per favore di darmi una conferma se vi sembra giusto il ragionamento che faccio per la risoluzione di un esercizio la cui consegna vedete in allegato. Il problema è che non ho la soluzione ma non sono sicuro di farlo correttamente perché non ho mai fatto qualcosa di simile.
Intanto vi metto anche lo schema fidocad: qui ho già fatto un passo avanti trasformando l'induttore reale (che è solo indicato come ideale) con la resistenza serie in un parallelo equivalente in base al fattore di qualità, in questo modo risulta comodo ragionare con i guadagni.
Quella trasformazione si fa (conoscendo QL dalla consegna):
Troviamo
e ricaviamo
. L' non mi interessa per il problema ma comunque se volete:
1.
Mi viene da dire che al gate i mofet consumano correnti trascurabili quindi le due correnti di polarizzazione sono quelle che passano per R2 e la Ibias ed essendo Vov e K'n e i fattori di forma uguali, mi viene da dire che anche le due correnti sono uguali. Quindi:
2.
3.
Per la resistenza
devo guardare lo schema ai piccoli segnali
Perché ci dice che le resistenze di uscita dei MOS sono infinite.
4.
NOTA: In realtà non serve distinguere le due transconduttanze nei calcoli perché
per le osservazioni di prima.
Vi sembra tutto giusto?
Troviamo
e ricaviamo
.1.
2.
3.
Per la resistenza
devo guardare lo schema ai piccoli segnaliPerché ci dice che le resistenze di uscita dei MOS sono infinite.
4.
per le osservazioni di prima.Vi sembra tutto giusto?
