Ballast elettronici per tubi fluorescenti
Salve a tutti,
Dovrei sostituire il ballast elettronico di una piccola lampada UV da 6W,cercando in rete ho trovato solo prodotti simili a questo https://shop.puntoluce.net/Alimentatore-elettronico-multiplo-per-lampade-fluorescenti-1x4-16W-QUICKTRONIC-ECO, che i produttori dicono essere adatti per tubi fluorescenti da 6W a 16W. Mi chiedo come sia possibile che un ballast elettronico possa andare bene per tutte le lampade da 6 a 16W ,cioè quanta corrente fa scorrere nella lampada? 26mA? 60mA? Ha un sistema che riconosce la potenza della lampada e eroga la corrente corretta? (mi sembra strano perché che io sappia una volta innescata la scarica, la tensione ai capi del tubo si stabilizza sui 100Volt,qualunque sia la potenza)
Purtroppo non posso rischiare di rovinare questa lampada UV facendo tentativi
grazie
grazie
