Pagina 1 di 2
aumentare segnale antenna tv
Inviato:
9 set 2019, 12:40
da sampei62
Buongiorno a tutti e spero essere nella sezione giusta.
Ho notato che la tv ultimamente non prende molto bene alcuni segnali dato la lunghezza
del cavo tv oltre 10 mt da dove c'è la derivazione.
Ora mi chiedo, esiste un qualcosa da metter nella presa tv oppure dietro il televisore per aumentare il segnale ?
Grazie a tutti
Re: aumentare segnale antenna tv
Inviato:
10 set 2019, 9:35
da 0175
seguo, interessa anche a me ! ciao
PS credo debba essere a guadagno variabile, perche mi pare di aver letto che se poi amplifica troppo satura poi ingresso del tv quindi peggiornado invece che migliorare.
Inviato:
10 set 2019, 16:05
da DrCox
Dipende dal problema che hai.
Se si tratta di un problema di interferenza, allora metti un amplificatore a valle del cavo, dietro alla TV.
Se invece il segnale è troppo rumoroso, l'amplificatore devi metterlo sull'antenna, PRIMA del cavo.
Inviato:
10 set 2019, 16:34
da Max2433BO
Prima di passare ad un amplificatore io proverei a cercare un cavo coassiale con la minor attenuazione possibile dai 700 - 1000 MHz...
... se guardi nei cataloghi sotto linkati come esempio, ne trovi anche da meno di 15 dB/100 m (0,15 dB/m):
https://messi.it/dati/layout/files/cartellaelementi/Catalogo%2075%20Ohm%20ITA.pdfhttps://www.cavel.it/images/cataloghi_sfogliabili/IT/Coax/Catalogo-cavi-coassiali.pdfhttps://www.prospectasrl.it/wp-content/uploads/2014/04/200-Catalogo-SAT.pdf
Max
Inviato:
10 set 2019, 16:48
da edgar
Molti televisori hanno un menu che visualizza l'intensità e la qualità del canale selezionato.
Se il tuo TV ha questa funzione verifica per prima cosa quello. A volte il segnale è forte ma la qualità scarsa a causa di interferenze. Cambiare cavi & c in queesti casi potrebbe non risolvere il problema
Inviato:
10 set 2019, 16:59
da Sammuele
Poi una controllata al derivatore\partitore.
Potrebbero avere troppa attenuazione con la perdita di segnale.
Inviato:
10 set 2019, 16:59
da sampei62
Ho notato che certi segnali sulla tv sono bassi.
Grazie MILLE a tutti Voi per le risposte .
P.s. Se io posto lo stesso quesito su altri Forum è un problema per voi?
Inviato:
10 set 2019, 17:22
da 0175
stra-quoto quello che ti ha detto EDGARD !!!
" Molti televisori hanno un menu che visualizza l'intensità e la qualità del canale selezionato.
Se il tuo TV ha questa funzione verifica per prima cosa quello. A volte il segnale è forte ma la qualità scarsa a causa di interferenze. Cambiare cavi & c in queesti casi potrebbe non risolvere il problema"
questo e' basilare prima di fare qualsiasi cosa, controlla prima il segnale e la qualita' a che livelli sono nel
menu del tuo tv , ok ?
Inviato:
18 set 2019, 16:38
da Udis
Io farei così: escludere il partitore momentaneamente e vedere se qualità o segnale salgono, se non va bene sostituire il cavo. Non so se hai amplificatore e alimentatore. Ho trovato spesso in giro alimentatori di 10 anni e più a cui erano saltati i condensatori elettrolitici e invece di erogare 12 volt ne erogavano 9 volt e mandavano un disturbo di alternata al tv e al centralino. Alla fine ti rimane l'antenna se i morsetti sul cavo si sono ossidati, spesso questa situazione si ritrova nelle larga banda.
Inviato:
19 set 2019, 11:44
da sampei62
grazie a tutti
