Esercizio di elettronica con opamp,mosfet e BJT
Salve a tutti!
Vorrei chiedervi un aiuto per un esercizio di elettronica che mi ha fatto sorgere qualche dubbio (non sono molto sicuro della soluzione che ho trovato), il circuito è il seguente:
Questi sono i dati:
bisogna trovare le incognite VD,VE e VOUT
Questo è il procedimento che ho seguito:
Ho identificato l'opamp come in come in configurazione non invertente , quindi con le opportune approssimazioni si può scrivere
Se adesso vado a considerare la tensione tra gate e source del NMOS risulta che
e quindi il mosfet è interdetto e di conseguenza
visto che abbiamo un BJT npn, la corrente(quella di base del BJT) dovrebbe scorrere da VD verso VB e se così fosse , applicando kirchhoff al nodo a sinistra otterrei:
ovvero
dunque
Considerando che
ottengo che
da cui
Come ultimi passaggi procedo calcolando la corrente di collettore:
da cui posso ricavare Vout sapendo che
ottengo quindi
Sapreste dirmi se la soluzione vi sembra corretta? ho come l'impressione di aver fatto qualche cappellata
Grazie per l'attenzione
Questi sono i dati:
ovvero
dunque
Considerando che
ottengo che
da cui
ottengo quindi
fosse nel verso opposto, le cose potrebbero andare meglio, supponendo pero` un operazionale ideale, senza limiti di tensione di uscita.
