Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Buogiorno a tutti, questo circuito partendo dal segnale di entrata dovrebbe permettere offrire due uscite amplificate di cui una con fase a 180°. In simulazione sembra funzionare. Domando: Prima che mi metta a montarlo secondo voi può funzionare?.Ci sono da fare delle modifiche? Se sì quali?. Dalla simulazione ho visto che il secondo stadio di fet composto da J2 e J3 fornisce una tensione più bassa in entrata quindi sospetto che qualcosa non vada. Lo scopo che vorrei ottenere è un circuito che amplifichi il segnale in entrata (che rientri nella soglia minima di ingresso di J1) e lo fornisca in due uscite di cui una con fase a 180°.
