Impianto solare defunto
Inviato: 17 set 2019, 17:32
Ciao a tutti!
Nella mia roulotte, che sta praticamente sempre ferma, ho montato un pannello solare da 50 watt, con relativo regolatore di carica (https://www.ebay.it/itm/20A-12V-24V-Reg ... SwC61dKal~) ed una batteria al piombo per automobili da 57Ah.
Ha funzionato tutto egregiamente per circa due anni, qualche settimana fa però tutto morto. Controllo, e vedo che il cavo del positivo che va al regolatore di carica è totalmente ossidato, perde proprio una grossa quantità di polvere marroncina, anche il relativo contatto del regolatore è nella stessa confezione.
Cosa può essere successo?
P.S. Il regolatore, collegato ad un altro pannello ed una batteria, sembra funzionare perfettamente! Il pannello della roulotte invece, ho provato a misurare con un multimetro la tensione ai suoi capi e misura solo 6 volt.. C'è da dire però che per fare la misura, ho utilizzato il filo tutto ossidato, poiché al momento non posso accedere direttamente ad i morsetti del pannello.
Grazie a tutti per l'aiuto!
