Aumentare autonomia gruppo di continuità
MessaggioInviato: 23 set 2019, 0:46
da claustro
Ho 3 di questi gruppi di continuità da 700 VA
https://www.apc.com/shop/it/it/products ... -BE700G-IT
ad uno di essi è collegato un carico da 250 W ( router, switch,e 4 telecamere ip ) che con la batteria standard da 7.5ah mi da un tempo utile di 9 minuti circa.
Dato che per il luogo dove è sistemato non avrei problemi a posizionare una batteria all'esterno della scocca avrei pensato di mettere due batterie in parallelo o ancora meglio una singola di maggiore capacità .
Avrei pensato , per non sollecitare troppo l'UPS che ha un raffreddaemnto passivo di usare una 18ah dal costo simile alla 7ah (!) che mi dovrebbe dare circa una mezz'ora di autonomia.
Che dite faccio una cavolata?
Conviene mettere un ulteriore fusibile a garanzia da 40 ampere 12 x 40 =480 W
Andrea
Re: Aumentare autonomia gruppo di continuità
MessaggioInviato: 23 set 2019, 12:36
da marcok625
Ciao, non sono un grande esperto, ma eviterei le 2 batterie in parallelo, e opterei per la batteria con capacità maggiore, non dovrebbe servire altro.
Aspetta anche qualche altro utente più esperto di me.
MessaggioInviato: 23 set 2019, 13:01
da stefanodelfiore
E' probabile che si manifesti un problema di temperatura troppo elevata nello stadio dell'inverter. Generalmente questo tipo di UPS è dimensionato termicamente per lavorare da inverter solo per un tempo limitato, quello dichiarato dai dati di targa.
Molto dipende anche dal tuo carico se questo porta l'inverter al suo limite o se è presente molto margine.
Stai attento che anche la ricarica della batteria si allunga.
Stefano
MessaggioInviato: 24 set 2019, 1:03
da claudiocedrone
Attenzione che non ha molto senso cercare di aumentare l'autonomia degli UPS aumentando la capacità delle batterie rispetto a quelle provviste "di fabbrica", se ne sballano i criteri di dimensionamento;
va tenuto presente che tali dispositivi sono concepiti per supplire a brevi black-out momentanei e/o nel caso peggiore di black-out prolungato per permettere di salvare i dati/lavoro e lo spegnimento in sicurezza delle apparecchiature; se si ha necessità di approvvigionamento energetico di riserva alternativo allla fornitura di rete occorre piuttosto provvedersi in tal senso (gruppo elettrogeno p. es.).
MessaggioInviato: 24 set 2019, 11:10
da Lancillotto
Comunque fino alla mezz'ora richiesta potrebbe funzionare senza grandi problemi, conosco chi ha esageratamente sostituito la batteria originale con quella dell'auto senza dubbio alcuno e incredibilmente gli funziona tutto da anni, quindi...
MessaggioInviato: 24 set 2019, 22:56
da claudiocedrone
Non ne dubito, a patto che la tensione di rete sia comunque mediamente presente abbastanza a lungo da permettere al dispositivo di mantenere la batteria maggiorata sufficientemente carica.
MessaggioInviato: 28 set 2019, 17:18
da claustro
Grazie mille a tutti per l'aiuto , in effetti ero partito anche io con l'idea di una batteria da auto poi ragionandoci e informandomi a giro ho capito che non sarebbe stata la soluzione ideale oltretutto a me 30 minuti bastano e avanzano per quella volta l'anno che mi salta la corrente . Grazie
Andrea
MessaggioInviato: 28 set 2019, 19:53
da stefanodelfiore
In ogni caso le batterie per auto non sono adatte ai gruppi di continuità.
Stefano
MessaggioInviato: 1 ott 2019, 15:18
da Kagliostro
Non ne capisco di circuiti inverter, ma negli ultimi anni mi è capitato diverse volte di smontarne per recuperarne la componentistica e posso dire una cosa, rispetto le architetture che mi capitava di smontare qualche anno fa, quelle smontate più di recente, a parte l'aspetto (soprattutto la costruzione meccanica) più risicato, ho notato la progressiva scomparsa dei dissipatori di calore, mentre una volta si riusciva a recuperare qualche bel dissipatore da poter usare per altri scopi, ultimamente, in vece dei dissipatori veri e propri, nei circuiti ho trovato dei semplici blocchetti di alluminio, senza neppure un accenno di alettatura per disperdere calore
Ne desumo che siano pensati per "accumulare" il calore sino a saturazione (o quasi) e nulla più, essendo, appunto, apparecchi pensati per restare in funzione quel minimo di tempo e poi spegnersi
Forse se si è in presenza di questo tipo di "dispersori termici" si potrebbe pensare di sostituirli con delle generose alette di raffreddamento migliorando di sicuro la situazione (ma di quanto se il resto dei componenti è pensato allo stesso modo ?) con il grave handicapp di dover necessariamente ripensare al contenitore dove tutto l'ambaradan deve essere collocato
Alla fine mi par chiaro che la cosa sia sconsigliabile a meno di non riuscire a trovare un UPS "vecchia scuola" e senza fare altre modifiche vedere che succede con una batteria più grossa, come dicevo, dubito che un UPS di quelli low cost odierni si adatti ad un uso del genere
K
