Pagina 1 di 2
Verifica funzionamento Alimentatore
MessaggioInviato: 23 set 2019, 5:07
da Flegias
Salve a tutti, devo verificare il funzionamento dell'alimentatore HP A9T80-60008 che alimenta una stampante HP, la quale non si accende più.
Le specifiche sono riportate in foto1.
Il trasformatore ha tre terminali di uscita: un terminale centrale di massa, un terminale sinistro dove prelevare la tensione di 32 V oppure di 12V, un terminale destro di stand-by, con il simbolo di una luna calante.
Con l'alimentatore sotto tensione, ho fatto delle misure di tensione sui tre terminali di uscita, ottenendo i valori riportati in foto2.
Ora vi domando:
1) L'alimentatore funziona bene ?
2) La 12V nelle misure non compare mai: è normale o la devo poter rilevare in qualche modo?
2) Come lavora il pin di stand-by?
Nel dubbio che l'alimentatore potesse avere qualche guaio interno, l'ho aperto, come evidenziato in foto3 e ho fatto una ispezione approssimativa: il condensatore grande ha una sigla che non conosco, di quanti microfarad è? Il fusibile funziona, i condensatori non sono rigonfi, non ci sono segni evidenti di bruciature ma mi servirebbero ulteriori ragguagli per individuare componenti difettosi, ovvero, in base a quanto riportato, quale componente dovrei andare a verificare ? Ci vorrebbe uno schema elettrico...ma a trovarlo :roll: ! Grazie a quanti mi vorranno aiutare. O_/
Re: Verifica funzionamento Alimentatore
MessaggioInviato: 23 set 2019, 8:35
da setteali
dovresti provare le uscite anche in corrente per vedere la tensione se scende o no.
La targa dice che a 32 V dovresti avere circa 465 mA , potresti vedere collegandoci la stampante quanto assorbe e che tensione rilevi sotto carico, altrimente con una resistenza opportuna caricarlo.
Potresti mettere anche una foto del PCB posteriore?
Non dovrebbe essere molto complesso rilevare il circuito, un po' di pazienza.
N.B. le tensioni misurale sempre facendo riferimento a massa.
Alex
MessaggioInviato: 23 set 2019, 11:40
da Max2433BO
Flegias ha scritto:(...)
Sul forum del sito HP viene riportato che, i 12 V, vengono resi disponibili quanto si collega a GND il pin sul connettore d'uscita indicato dal simbolo della luna, altrimenti, se viene lasciato scollegato, come hai misurato tu, in uscita si hanno disponibili i 32 V.
O_/ Max
MessaggioInviato: 23 set 2019, 16:27
da Flegias
Ecco il retro PCB.
MessaggioInviato: 23 set 2019, 22:40
da setteali
OK, il circuito è abbastanza semplice, ma non sarà il caso di rifarlo, almeno per ora.
La verifica è sempre quella di prima, di controllare se con il carico la tensione rimane, senza carico forse puoi controllare se mettendo a massa il pin " lunatico " la tensione scende a 12 V.
Ho paura che codesto alimentatore sia funzionante.
Facci sapere.
Alex
MessaggioInviato: 23 set 2019, 23:53
da claudiocedrone
Lo spicchio di luna è il simbolo della funzione sleep, non stand-by...
MessaggioInviato: 24 set 2019, 19:28
da Flegias
claudiocedrone ha scritto:Lo spicchio di luna è il simbolo della funzione sleep, non stand-by...
Essendo l'alimentatore di una stampante, lo sleeep e lo stand-by non sono la stessa cosa (chiedo) ?
MessaggioInviato: 24 set 2019, 19:32
da Flegias
setteali ha scritto:OK, il circuito è abbastanza semplice, ma non sarà il caso di rifarlo, almeno per ora.
Facci sapere.
Alex
Grazie Alex, faccio quello che hai detto e se trovo un carico da 68 Ohm faccio pure una verifica delle correnti, dato che la stampante comunque non si accende per niente.
MessaggioInviato: 24 set 2019, 22:51
da claudiocedrone
Flegias ha scritto: ...lo sleeep e lo stand-by non sono la stessa cosa...?...
Beh, non propriamente, sono due cose diverse anche se possono facilmente essere confuse...
ma il punto è che la luna, simbolicamente associata alla notte (anche se spesso ben visibile anche durante il giorno), è usata per indicare lo sleep quindi se vi mettete a fare i pistini sulla questione delle fasi lunari esulando dall'argomento della discussione mi permetto di farlo anche io riguardo la terminologia :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 set 2019, 8:18
da Max2433BO
claudiocedrone ha scritto:(...) quindi se vi mettete a fare i pistini sulla questione delle fasi lunari esulando dall'argomento della discussione (...)
Giustissimo, chiedo scusa...
... cestino tutto quello non inerente la richiesta dell'OP.
O_/ Max
