Ponte H per motorino 3V (12mA): che mosfet/transistor usare?
Sto facendo un po di esperimenti sul pilotaggio di motori con ponte H.
Nel caso specifico, dopo un po di test base, per un progetto alimentato a batterie (2xAA) e con un ESP8266 mi occorrerebbe pilotare un motore DC a 3V e che in condizioni di normale funzionamento col suo gearbox assorbe circa 12mA.
Sto quindi cercando di capire come scegliere opportunamente i transistor (o mosfet? non so neanch'io cosa mi convenga in questo caso) ma ho un po di confusione.
Escludendo i valori di potenza e corrente massima che sono semplici da capire, a cosa devo prestare attenzione?
Ad esempio per i mosfet i parametri da controllare sono Vgs (che deve essere abbastanza bassa da usare i 3V su source) e RdsON. Per i transistor invece?
