Pilotaggio relè con microprocessore
MessaggioInviato: 28 set 2019, 17:07
da LucaT86
Salve a tutti, mi chiamo LUCA e avrei un quesito da porvi sul pilotaggio di un relè a mezzo di microprocessore e transistor.
Nel lavoro che svolgo mi sono ritrovato a sostituire un piccolo relè da circuito stampato installato a bordo della scheda di un dispositivo elettronico a microprocessore.
Nella scheda sono in realtà presenti due microprocessori, un PIC 24HJ64 e un PIC 33FJ128GP.
Essendo la scheda multistrato non sono riuscito a capire esattamente chi dei due microprocessori piloti il relè.
Lo schema è rappresentato nell'allegato file Paint dove la funzione della resistenza da 2,2K, del transistor e del diodo mi son chiari mentre la cosa che non capisco è lo scopo della resistenza da 33K inserita tra l'uscita del microprocessore e la massa (prima del resistore da 2,2K e del transistor).
Ringrazio fin d'ora chi riesce a farmi sapere qualcosa.
buon weekend
Re: Pilotaggio relè con microprocessore
MessaggioInviato: 28 set 2019, 17:20
da MarcoD
Non saprei,non ho voglia di leggermi le caratteristiche dei PIC, forse l'uscita del microprocessore chiude sul +alimentazione, il resistore serve a tenere l'uscita bassa per evitare che correnti di perdita finiscano nella base del transistor e lo mettano debolmente in conduzione. O_/
MessaggioInviato: 28 set 2019, 18:52
da DrCox
LucaT86 ha scritto:Lo schema è rappresentato nell'allegato file Paint
Disegna il circuito in FidoCAD (come da regolamento), altrimenti risulta difficile per gli altri utenti poter proporre modifiche al tuo schema.
MessaggioInviato: 1 ott 2019, 11:29
da lelerelele
Non ho tempo di guardare le porte del tuo micro, ma se l'uscita del micro fosse configurata Open Collector verso il positivo servirebbe come pulldown.
oppure a monte della resistenza non c'è solo il pin del micro.....
saluti.
MessaggioInviato: 1 ott 2019, 11:32
da PietroBaima
Di solito quella resistenza si mette perché durante il reset del micro (per esempio all’accensione) tutte le uscite si portano in Hi-Z, per cui basterebbe una piccolissima corrente in base per far scattare il relè in modo non voluto, situazione che si vuole evitare.
PS: schemi in FidoCadJ!!!
MessaggioInviato: 1 ott 2019, 11:41
da lelerelele
PietroBaima ha scritto:Di solito quella resistenza si mette perché durante il reset del micro (per esempio all’accensione) tutte le uscite si portano in Hi-Z,
E' vero. Al boot le porte sono flottanti.
Mi è pure capitato un problema del genere, che risolsi appunto così, ma non mi è venuto in mente.
sarà l'età.
Grazie comunque per i chiarimenti.
saluti :ok:
