Pagina 1 di 3
Alimentazione mini PC
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 15:34
da Fukinagashi
Buongiorno. Ho un mini PC che funziona a 5 V.
Essendo però molto lontano dalla presa a 220 V ho dovuto creare una prolunga.
A causa del calo della tensione ai poli dell'ingresso del PC arrivano 4.7 V che sono sufficienti per far accendere il PC ma non a far funzionare correttamente la LAN.
Avete qualche consiglio/soluzione da suggerirmi?
Re: Alimentazione mini PC
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 16:00
da luxinterior
Curiosità perché non puoi prolungare lato 220 V ?
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 16:22
da Fukinagashi
Il mini PC è ospitato su un telescopio e ho dovuto creare delle prolunghe usando dei cavi piuttosto sottili con guaina in silicone per ottimizzare la flessibilità.
Inoltre vorrei evitare di caricare il telescopio con alimentatori vari che non saprei bene come e dove fissare.
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 17:20
da luxinterior
La prima cosa che mi viene in mente visto che hai un cavo LAN (no Wifi giusto?) è quella di passare a POE così elimini il cavo di alimentazione e hai solo il cavo LAN. Ci devi lavorare un attimo e utilizzare due di questi
Occhio alle connessioni nel primo nel connettore circolare immetti 5V in quello vicino al telescopio prelevi i 5V.
Onestamente non so se ci guadagni qualcosa ma lo propongo nell'ottica di semplificare al massimo il tutto.
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 17:36
da Fukinagashi
E' corretto niente WIFI.
Ho capito il principio ma non è che trasferisco il problema nel cavo LAN?
Più o meno la sezione del cavo dovrebbe essere la stessa...
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 17:49
da brabus
Potresti usare un cavo a tre conduttori, usando il terzo come "sensing" di ritorno.
In alternativa, impiega un alimentatore da 5,2V: sei ancora all'interno delle specifiche del protocollo USB, ma compensi la caduta di tensione sul cavo.
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 17:59
da Fukinagashi
Esistono alimentatori con quella tensione di uscita? Forse 5.4V sarebbe meglio comunque...
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 18:06
da speedyant
Come viene pilotato il telescopio?
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 18:11
da Fukinagashi
In che senso? Il telescopio sta su una montatura che compensa il moto di rotazione della Terra per far si che l'immagine sia "ferma". Si usano tempi di esposizione fino a mezz'ora (con filtri a banda stretta).
MessaggioInviato: 7 ott 2019, 18:13
da speedyant
Domanda "diretta": a cosa serve il minipc? Marca e modello?
