Transistor Bc547 come interruttore
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto.
Ho un banalissimo circuito per azionare un relais a 24 V, da una mcu con uscita a 3.3v. Il transistor però si attiva sia se porto la base a massa, sia se la porto a tensione di 3.3v.
Dovrebbe essere impossibile eppure si comporta in questo modo.
Sull'emettitore ho il negativo e sul collettore aziono poi la bobina.
Sapreste darmi qualche consiglio?
