Pagina 1 di 2
[NEWBIE] - Test continuita' e LED
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 14:58
da boggiano
perche' se uso la funzione "continuita' " del mio multimetro su di un LED, questo si accende ma lo strumento non emette alcun rumore ?
Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 15:10
da pgiagno
Potrebbe darsi che il tuo strumento consideri "continuità" una resistenza inferiore a un certo valore (typ. qualche decina di Ohm).
Il led offre una resistenza maggiore e quindi il tester non segnala continuità pur facendo scorrere nel led una corrente sufficiente ad accenderlo.
Leggi le istruzioni del tuo tester.
P.
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 16:11
da boggiano
E infatti e' proprio cosi': "quando la resistenza non supera i 50 Ohm circa si ottiene un suono"!
Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 16:54
da mrc
Ciao.
boggiano ha scritto:...Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?..
Se si testano dei componenti con il multimetro posto in prova resistenza o in prova diodi, occorre dissaldarli. Solo in questo modo hai una misura veritiera.
Con i componenti saldati andresti a misurare non solo il componente che ti interessa ma anche tutto quello che è collegato ad esso.
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 18:45
da edgar
boggiano ha scritto:Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?
Se non ci sono resistenze troppo basse in parallelo, collegando i puntali con la giusta polarità, il led si accende ed hai il riscontro visivo.
P.S. Sempre che la tensione di prova sia abbastanza alta da far accendere anche i led a VF elevata
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 19:10
da boggiano
Purtroppo,sono resistenze da 10 Ohm!
Li dissaldo tutti e poi li controllero' uno ad uno.
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 20:16
da edgar
10 ohm in parallelo ai led? Di cosa stiamo parlando?
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 20:33
da pgiagno
boggiano ha scritto:...Purtroppo,sono resistenze da 10 Ohm!
MOLTO poco probabile.
P.
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 20:41
da boggiano
Pero' e' cosi'. Sono SMD con la scritta "100" e con tester leggo "10".
O.T. Foto Utentemir
Ho eliminato tre quote in altrettanti messaggi; Foto UtenteboggianoPer rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.
MessaggioInviato: 19 ott 2019, 20:44
da pgiagno
Quindi se misuri la resistenza ai capi del led con il tester in posizione ohmmetro misuri 10 Ohm in entrambe le direzioni?
P.
