Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ... ??
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 ott 2019, 22:16
Mi sa che avevi ragione...boooo
33,0k 7 10 13
[12] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ott 2019, 22:23
Foto Utenteedgar che tipo di collegamento hai in mente?
Se non lo dici stanotte sentirò il ticchettio di un orologio inviluppato nel cotone :mrgreen: in giro per casa... :mrgreen: :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
10,3k 8 11 13
[13] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 ott 2019, 22:25
Così sarebbero sicuramente in cascata
Così non saprei
All'inizio avevo capito che fossero collegati così
... ma evidentemente mi sbagliavo perché la descrizione di Foto Utenteedgar mi pare corrisponda al secondo schema
33,0k 7 10 13
[14] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 ott 2019, 22:58
Tornando alla domanda iniziale...
Chissà se funziona?... E' un po' atipico ma se non sto sfarfallando credo di sì.
Uno dei due mosfet, quello a destra, si dovrebbe chiudere completamente quindi dovrebbe diventare trasparente (cortocircuito) e il circuito dovrebbe comportarsi come l'originale, se il mosfet di sinistra dovesse rompersi (andare in cortocircuito) l'altro automaticamente dovrebbe smettere di essere chiuso e prendere il posto del primo.
Il diodo serve ad evitare che, se il mosfet di sinistra va in avaria (cortocircuito), si possa spostare la tensione di riferimento (cursore del trimmer)
33,0k 7 10 13
[15] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 ott 2019, 23:22
E' senz'altro una sicurezza, siamo sicuri?
Se il mosfet di dx dovesse andare in corto circuito, dato che è quello più vicino al carico e più soggetto a guastarsi, è vero che la tensione non avrebbe grandi variazioni, dato che il primo mosfet dà la tensione voluta, ma non sapendo che il mosfet di dx è guasto ora può guastarsi il primo mosfet ed allora la tensione sale.
Mettere una soglia su un SCR in modo che vada in conduzione e faccia saltare un fusibile?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.675 4 5 7
[16] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 ott 2019, 23:41
Io addirittura pensavo ad una cosa così
Personalmente preferirei una soluzione a monte del raddrizzatore per non dover poi avere a che fare con circuiti da isolare a 500 volt.
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[17] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 ott 2019, 9:41
Un grazie a tutti
Scusate se rispondo solo adesso, avevo letto le risposte ma dal telefonino vado male a rispondere
@ Foto Utenteedgar
io avevo interpretato tu volessi collegare il secondario del trasformatore a bassa tensione in serie al primario dell'altro, ma in controfase, in tal modo la tensione del secondario va a sottrarsi a quella di alimentazione della linea, cosa fattibile ma che di solito si evita perché, come dicevo, i trasformatori per valvolari oltre ad avere un secondario per l'anodica ne hanno uno per l'alimentazione dei filamenti (a 6,3 V per la maggioranza o 12,6 V, non molto diffuse soluzioni con tensioni diverse) e questi sarebbe bene restassero ad erogare la loro tensione di targa (a meno che non si tratti di recuperare la differenza di tensione dovuta ad un trasformatore nato per la rete a 220 V ed alimentato con la tensione attuale di 240 V, comunque non mi pareva il caso di stare a puntualizzare
il collegamento cui pensavo io e che ho già visto fare, sarebbe stato con i primari in parallelo ed il secondario del trasformatore a bassa tensione in serie (ma in controfase) al secondario del trasformatore ad alta tensione
(Vedi Bruno)
Immagine
il collegamento con i due primari in serie non lo vedo molto praticabile, virtualmente sarebbe come avere un primario da 440 V (se i due primari sono per 220 V) e la tensione dovrebbe scendere a metà, almeno credo (mai provato)
Per chi volesse un po' "esplorare" le possibilità https://sound-au.com/articles/buck-xfmr.htm
@ Foto UtenteEdmondDantes
Quindi niente collegamenti in cascata e neanche back to back
@ Foto UtenteBrunoValente
Molte grazie
Bella idea :ok:
@ Foto Utentesetteali
Benvenga la protezione con un SCR, ma .... da dove si comincia ? Di stato solido ne capisco quasi niente
Franco
3.259 4 5 7
[18] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 10:21
Kagliostro ha scritto:io avevo interpretato tu volessi collegare il secondario del trasformatore a bassa tensione in serie al primario dell'altro, ma in controfase, in tal modo la tensione del secondario va a sottrarsi a quella di alimentazione della linea, cosa fattibile ma che di solito si evita perché, come dicevo, i trasformatori per valvolari oltre ad avere un secondario per l'anodica ne hanno uno per l'alimentazione dei filamenti (a 6,3 V per la maggioranza o 12,6 V
Visto che hai un trasformatore con la sola uscita in alta tensione mi sembrava una soluzione percorribile e tutto sommato semplice. Dovrebbe bastare un trasformatore di potenza contenuta, dato che deve far cadere grosso modo un 10% della tensione di rete.
La protezione per sovratensioni con fusibile si realizza con un circuito crowbar.
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[19] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ott 2019, 10:27
setteali ha scritto:E' senz'altro una sicurezza, siamo sicuri?
In realtà il mosfet più stressato, quindi più soggetto a rompersi, dovrebbe essere quello di sinistra perché è quello che si sobbarca della dissipazione di potenza, quello di destra invece, essendo completamente chiuso o quasi, non dovrebbe dissipare potenza.
33,0k 7 10 13
[20] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 ott 2019, 10:31
edgar ha scritto:Io addirittura pensavo ad una cosa così
Non credo sia una bella idea, l'impedenza del primario a vuoto è alta e la tensione di ingresso cadrebbe tutta sul primario del trasformatore con secondario aperto
33,0k 7 10 13
