Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ... ??
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[41] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ott 2019, 16:59
anche se partendo dall'idea che la corrente anodica sia bassa, molto bassa, perché a queste tensioni si fa presto ad avere --potenza dissipata---- e questo non è l'impiego top per i mosfet.
opterei per lo schema che hai posto all'inizio, usando però un IGBT, e l'idea di avere una doppia salvaguardia sulle rotture, la tralascerei, i livelli multipli di guasto li usano alla nasa.....
Se però intendi farlo, magari un mosfet in cascata che fa saltare un fusibile, direi molto veloce e funzionale.
saluti.
2.409 3 7 8
[42] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 ott 2019, 21:48
@ Foto Utentelelerelele
Grazie anche a te per la risposta
Beh, la corrente anodica sarebbe inferiore a quella disponibile e come disponibilità siamo attorno ai 90mA
per il circuitino vi sono vari mosfet a costo contenuto da poter usare, inizialmente veniva usato un NTE (non ricordo la sigla, mi pare fosse un 2973) che effettivamente era costoso, ma poi si è diffuso l'uso di altri, uno dei primi usati in alternativa era l' IRF820 che però aveva/ha il limite di 500 V nell'uso
L' IGBT resta sicuramente possibile ma, per quanto io sappia, si usano praticamente solo i mosfet
Io, visto il costo del mosfet aggiuntivo, se paragonato a quello dei componenti che andrebbe a preservare, direi che la complicazione della protezione vale il gioco
Quando passi a parlare di mosfet in cascata per far saltare un fusibile, però, mi prendi in contropiede, capisco quasi niente di circuiti allo stato solido, le proposte di BrunoValente (post # 14] e edgar (post # 18) / setteali (post # 33) mi son sembrate molto interessanti
Franco
3.259 4 5 7
[43] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2019, 23:49
Aggiungerei anche l'idea delle lampadine al neon, minimo di componenti e risultato certo.
Foto Utenteedgar
6.282 3 5 8
[44] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 ott 2019, 11:11
setteali ha scritto:Dove l'hai trovato?
Alex
Ogni tanto, dove lavoro, prendo dei vecchi schemari e me li studio (anche se adesso ho molto poco tempo purtroppo) e avevo visto diversi schemi con questa soluzione.
Ne parlano anche diverse AN della national e della analog.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[45] Re: Due circuiti mosfet in serie per abbassare tensione ...
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 ott 2019, 14:41
@ Foto Utenteedgar
Sì, certo, forse un po' complicato trovare il giusto punto di lavoro
@ Foto UtentePietroBaima
Anche a me piace studiare i vecchi schemi e se non ci arrivo da solo a capirli .... chiedo in giro :mrgreen:
Franco
3.259 4 5 7
