Misurare la carica residua delle PILE
MessaggioInviato: 28 ott 2019, 15:47
da ugophill
Salve a tutti,
Qui è ugophill che scrive.
Ieri mettendo ordine in camera ho trovato una marea di pile usate.
Oggi ho preso il mio tester digitale e ho cercato di misurare la tensione residua per capire quali cestinare (negli appositi raccoglitori) e quali no.
Vorrei chiedere aiuto alla community per fare un po' di chiarezza sulle seguenti perplessità.
1) Sotto quale soglia una pila da 1.5v può considerarsi scarica?
2) Quale funzione del tester bisogna usare (Batt o Dcv) ovvero funzione con resistenza o a vuoto?
3) Credo che il mio tester sia rotto perché in funzione Batt non rilevava alcunchè, neanche con una pila carica 100%. Posso aggirare l'ostacolo con qualche escamotage?
Un saluto a tutti! O_/ O_/ O_/
Re: Misurare la carica residua delle PILE
MessaggioInviato: 28 ott 2019, 18:54
da MarcoD
Dipende dalla tua applicazione. Calando la tensione aumenta la resistenza interna della pila
Usa una vecchia lampadina da 3V da torcia elettrica, vedi a occhio da come si accende se la pila è da scartare.
forse hai cercato di misuare una tensione con il tester collegato come milliamperometro e hai bruciato il fusibile interno di protezione da 200 mA.
