Pagina 1 di 5
Sostituzione trasformatore con batterie.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 19:49
da arcalf77
ho cercato di sostituire un trasformatore 20VA con entrata 220 ed uscita 24 V con 2 batterie da 12 V. Questo trasformatore alimenta una serie di lampadine su un presepe. Le lampadine sono circa 15. Tuttavia quando attacco la serie ai poli dei due portapile le lampadine si accendono appena. Dove sbaglio???
Re: Sostituzione trasformatore con batterie.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 19:53
da abusivo
Che batterie sono?
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 20:00
da arcalf77
Le normali 12V ALCALINE DELLA DURACELL
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 20:15
da edgar
Un trasformatore da 20 VA presuppone un consumo abbastanza importante da parte delle lampadine, le "normali 12 V alcaline" solitamente si usano per telecomandi & c, non sono in grado di fornire correnti elevate e soprattutto non ne possono fornire per tempi lunghi.
perché vuoi passare alle batterie ?
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 20:28
da lucaking
Se parli di trasformatore e di VA immagino che fossero alimentate in alternata e con le batterie ore le alimenti in continua.
Se usi due batterie tipo queste, dubito riescano a fornire corrente a sufficienza, prova a misurare che tensione c' è ai loro capi quando c' è il cordone acceso.
Inoltre, così a naso direi che se alimenti in continua una lampadina il cui valore nominale è dichiarato per la corrente alternata tu debba abbassare il valore di tensione se non vuoi bruciarla, ma su quest' ultima affermazione non ci metto la mano sul fuoco, quindi è meglio aspettare conferma dai più esperti.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 20:42
da arcalf77
Stai facendo due tipi di constatazioni. Nella prima sembra ci vogliono più volt, nel secondo meno volt. Secondo me ne servono di più. Altrimenti le lampadine si sarebbero bruciate...giusto???
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 20:49
da PietroBaima
arcalf77 ha scritto:ci vogliono più volt, nel secondo meno volt
AARGH... ci vuole più TENSIONE (o meno TENSIONE) :!: :!: :?
Sentire frasi tipo "ci vogliono più volt" mi provoca danni al circolo epatico.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 20:52
da PietroBaima
lucaking ha scritto:Inoltre, così a naso direi che se alimenti in continua una lampadina il cui valore nominale è dichiarato per la corrente alternata tu debba abbassare il valore di tensione se non vuoi bruciarla, ma su quest' ultima affermazione non ci metto la mano sul fuoco, quindi è meglio aspettare conferma dai più esperti.
In realtà no, perché "12V in alternata" è in realtà una tensione efficace di 12 V, e per definizione quindi è la stessa tensione che ci vuole in continua.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 21:03
da mir
arcalf77 ha scritto: Dove sbaglio???
Nel postare la domanda,non fornendo corrette informazioni. ;-)
Come ha giustamente osservato Foto Utentelucaking non è chiaro il tipo di alimentazione che ti occorre se di tipo ac (corrente alternata) o dc (corrente continua), e di conseguenza il tipo di lampadine che andrai ad alimentare se semplici lampadine ad incandescenza o lampadine di tipo led. ;-)
Fermo restando che due pile alcaline della tensione di 12 V non possono sostituire un'alimentazione di pari tensione con capacità di 20 VA .
Pertanto prova a fornire maggiori informazioni perché ti si possa fornire una risposta migliore.
MessaggioInviato: 7 nov 2019, 21:35
da arcalf77
Devo alimentare una serie di 15 lampadine tipo pisellini di Natale che prima erano alimentati a corrente alternata tramite trasformatore 220/24 V e adesso devo alimentare non più tramite trasformatore ma batterie( corrente continua). Come faccio???
Scusate penso di essere stato chiaro pure se nn sono un cultore dei volt( ops
