Coprire striscia led con nastro isolante bianco
MessaggioInviato: 11 nov 2019, 0:30
da Orphis
Salve a tutti, vorrei installare 8-9 metri di striscia led IP65 all'esterno per illuminare un vialetto attaccato alla casa (da accendere solo quando necessario) e non ho fessure dove nascondere la striscia led quindi la devo incollare sopra una specie di zoccolino a 10 cm da terra. Dato che la striscia vista così non è che sia il massimo sotto il punto di vista dell'estetica, mi sapete dire se posso applicarci sopra il nastro isolante bianco per camuffarla leggermente? Potrebbe causare problemi o surriscaldamenti?
So che esistono profili in alluminio con una copertura trasparente ma. oltre al costo esagerato per 8-9 metri, potrebbe essere addirittura peggio della sola striscia visto che si vedrebbe comunque l'alluminio.
Grazie.
Re: Coprire striscia led con nastro isolante bianco
MessaggioInviato: 11 nov 2019, 0:34
da mir
Un mio amico, tempo fa ha installato delle striscie led in giardino per illuminare un passaggio a 20 cm di altezza, ed ha utilizzato per nasconderle/isolarle alle intemperie, un tubicino di gomma trasparente,che ha poi siliconato ai due estremi .. ;-)
