Alimentatore lineare Hifi - consigli per protezione ponte.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Alimentatore lineare Hifi - consigli per protezione pont
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 nov 2019, 12:05
GioSighino ha scritto:Il componente ha corrente da vendere
Peak Forward Surge Current IFSM = 400 A
Ci si sta comodi comodi :ok:
Foto Utenteedgar
5.887 3 3 8
[12] Re: Alimentatore lineare Hifi - consigli per protezione pont
Messaggioda Foto UtenteGioSighino » 20 nov 2019, 12:19
Scrivo meglio:
Abbiamo appurato che il ponte è robusto e che ogni modulo assorbe al massimo 2.5 A, quindi due moduli assorbono 5A su 8 ohm, alla massima potenza.
Il trafo eroga 3.13 A per ogni secondario, ma non ho capito se questo sulla targhetta sia un valore medio o efficace (devo moltiplicare per 1.41 come si fa per la tensione?).
Se qualcosa va in crisi, a questo punto mi viene da pensare proprio al trasformatore: è quello chiamato a lavorare al limite.
Se così fosse, al massimo volume dovrei sentirlo ben presto scaldare e trovare una tensione ai suoi capi costantemente più bassa della nominale, dato che cerca di erogare molta corrente.
Spero di essermi espresso meglio!
Giovanni
0 3
[13] Re: Alimentatore lineare Hifi - consigli per protezione pont
Messaggioda Foto UtenteGioSighino » 21 nov 2019, 1:02
Questa volta ho studiato meglio e vorrei chiudere il thread: se chiedo al trafo una corrente extra in via non permanente lui è capace di erogarla, prima di scaldarsi e andare in crisi.
Tuttavia già con 2.5 A per ramo su 8 ohm sono abbondantemente al sicuro, non si mette a sedere.
Il post originale era relativo al ponte, la soluzione è: metti un ponte più grosso :)
O usare un NTC, come spiegato.
0 3
Visitano il forum: Google Feedfetcher, MSN [Bot] e 136 ospiti
