Tavola Girevole con Controllo in Velocita Angolare
Cari tutti,
avrei bisogno di un vostro aiuto nel realizzare una tavola girevole con controllo in velocita angolare avente le seguenti caratteristiche:
- Angular range: 360deg
- Motion: CW e CCW
- Angular Speed Range: ± 0.4 rad/sec (circa ± 20 deg/sec)
- Angular Speed Accuracy: ± 0.0002 rad/sec (circa ± 0.01deg/sec )
- Angular Acceleration: ± 1 rad/s2 (circa 57 deg/s2 )
- Massa dell'oggetto da posizionare sulla tavola 5Kg
- Diametro della tavola: 40cm
- Sistema di attuazione basato su motore elettrico con controllo in velocita angolare
La tavola e' controllata da un computer il quale produce un profilo di velocita' angolare e genera una tensione continua 0-10Vdc in ingresso al sistema di controllo del motore.
In particolare ho difficolta nello stabilire:
- Quale criterio utilizzare per selezionare il tipo di motore elettrico e l'unita' di controllo che soddisfino i requisiti.
- Dove acquistare il motore elettrico con relativo sistema di controllo che soddisfi i requisiti
- Nel caso in cui volessi realizzare il sistema di controllo, cosa mi consigliereste?
Grazie a tutti
V
- Motion: CW e CCW
Grazie a tutti
V
