Circuito di protezione
Ciao a tutti!
Qualche giorno fa (e grazie ai vostri consigli) ho realizzato un circuito di bias per polarizzare le griglie di alcuni tubi a vuoto. Visto che funziona tutto a meraviglia volevo iniziare a implementare queso schema in alcune mie realizzazioni.
Come dicevo funziona tutto a dovere, tuttavia durante le prove sul circuito già saldato su millefori il trasformatore di alimentazione ha difettato. Voi direte "e quindi? sostituiscilo!"
Già fatto, però mi sono reso conto che un qualsiasi guasto su questo circuito porterebbe inevitabilmente alla distruzione delle valvole nel giro di pochi minuti. Ho quindi necessità di abbinarlo ad un circuito di "controllo", che sia in grado di fornire la tensione anodica (tramite un relè) soltanto se le tensioni di polarizzazione sono ok. Non mi serve qualcosa di preciso, ma basta che sia in grado di valutare se c'è o non c'è una tensione abbastanza negativa sulle griglie di controllo. Come prima soluzione avrei pensato a qualcosa del genere:
il varistore si apre soltanto se esiste una tensione superiore a 120V tra ingresso invertente dell'opamp e l'uscita negativa del ponte di graetz. In consegueza di ciò l'uscita dell'opamp si porta allo stato alto ed attiva il BJT che controlla la bobina del relè.
Secondo voi può funzionare?
Damiano
Damiano
