dubbi su mosfet N come interruttore
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi dei chiarimenti riguardo alla gestione dei mosfet come interruttore.
prendiamo come riferimento un irfiz44n http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfiz44n.pdf
con applicato un dissipatore.
sul drain è inserito un carico resistivo da 2A gestito in PWM, la tensione di alimentazione è 24 V continui, source è connesso a massa.
come faccio a capire (attraverso calcoli e ragionamenti) quale tensione applicare al Gate?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
inferiore alla sua tensione di soglia, che dal datasheet leggo essere non inferiore a 2V.
il transistor sarà aperto.
. Inoltre, considera che qui tutto dipende da
: se è troppo alta altro che interruttore chiuso, praticamente lo stai usando come amplificatore!
