Capacita Dual Active Bridge
Buona sera!
Ho un problema per quanto riguarda il dimensionamento delle capacita di un convertitore Dual Active Bridge. Parlo delle capacita al ingresso dei ponti Full bridge. Io pensavo di utilizzare questa formula:
Dove :
è la capacita
è la corrente sul ponte che sto considerando
è la frequenza di switching
è la tensione di ripple
Il problema è che non ho una dimostrazione di questa formula e non so se funziona anche per i convertitori Dual Active Bridge. Ho cercato su internet la dimostrazione della formula nel caso del dual active bridge pero non ho trovato niente.
Mi potete aiutare in qualche modo.
GRAZIE!
Dove :
è la capacita
è la tensione di rippleIl problema è che non ho una dimostrazione di questa formula e non so se funziona anche per i convertitori Dual Active Bridge. Ho cercato su internet la dimostrazione della formula nel caso del dual active bridge pero non ho trovato niente.
GRAZIE!
