Pagina 1 di 1
Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Inviato:
17 dic 2019, 17:40
da RobyLoud
Re: Sintoampli DENON AVR 1400 modifica status led frontali
Inviato:
17 dic 2019, 18:06
da setteali
puoi cortocircuitare C & E e anche lasciare la B collegata ci sarà senz'altro una resistenza in serie alla base, oppure togli il darlington e colleghi C & E.
Se invece vuoi avere anche la funzione prologic ci vogliono pochi componenti in più.
Inviato:
17 dic 2019, 18:32
da RobyLoud
GRAZIE Setteali, la funzione prologic penso che non la userò mai,solo stereo normale...la base del transistor volevo scollegarla perché non vorrei danneggiare il mega processore da dove arriva l'impulso diretto senza nessun componente in mezzo..non si sa mai. Ho 2 ampli identici ed ho notato che in uno alcuni segmenti del display frontale (FL DISPLAY FP16FM7R ) risultano meno luminosi più fiochi esempio quando viene visualizzata la "H" di PHONO, pensavo si trattasse di sporco infatti ho smontato tutto e pulito a fondo ma non era quello..hai idea di cosa potrebbe essere?
Inviato:
17 dic 2019, 18:36
da gianniniivo
Alex, e mettere un diodo tra C ed E? Non sarebbe un po' più sicuro, benché sia sempre una forzatura? E' come se il transistor fosse in saturazione...
Inviato:
17 dic 2019, 18:36
da setteali
E' probabile che ci siano dei condensatori elettrolitici scarichi, sull'altensione, controlla quali sono e cambiali.
Inviato:
17 dic 2019, 18:40
da setteali
gianniniivo ha scritto:Alex, e mettere un diodo tra C ed E? Non sarebbe un po' più sicuro, benché sia sempre una forzatura?
Ma il ponticello è certo!, all'OP non interessano le due funzioni, al limite potrebbe mettere una reistenza da 10 K tra base e massa, sempre togliendo il darlington, ma non credo che serva a molto, è un'uscita, se fosse stato un ingresso.....
Ciao Ivo
Inviato:
17 dic 2019, 18:45
da gianniniivo
Ciao Alex, ma il transistor andrebbe saturato se non si vuole eliminarlo, comunque se non interessa come non detto.
