Pagina 1 di 3
saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 21:28
da Erasmos
ciao...e adatto a saldare\dissaldare i transistor?!...ne ho uno da 60 w...che uso più che altro per saldare gli anphenol al coassiale...ma e vero che debbono essere collegati alla terra o...possono essere flottanti? :shock:
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 21:35
da abusivo
Magari faticherà un po con i TO3 e similari ma ce la potrebbe anche fare!
Potrebbe anche essere isolato da terra ma scariche elettrostatiche possono danneggiare alcuni componenti più delicati.
Dipende sempre dal''uso che ne devi fare.
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 21:37
da Udis
Se devi saldare/dissaldare dissaldare transistor e integrati è d'obbligo la terra. E' pur sempre uno strumento collegato alla 220 volt che si maneggia con le mani.Se lo tocchi quando è appena collegato per sentire se scalda e ti da una bella scossa? A parte le correnti elettrostatiche dovresti anche metterti un braccialetto di gomma conduttiva collegato a terra. Ti consiglio un saldatore di marca, quelli cinesi economici di solito non hanno la terra ma qui da noi ormai la terra è obbligatoria.
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 21:43
da Erasmos
Ah,ciao...OK meglio collegare anche il terzo filo , anche se credo che non saldero direttamente degli integrati..salve diab :)...uhmm...temo proprio che sia cinese
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 21:52
da Erasmos
abusivo ha scritto:Magari faticherà un po con i TO3 e similari ma ce la potrebbe anche fare!
...ma dopo aver collegato la terra,per saldare/dissaldare degli SMD...potrei collegare il saldatore a un trasformatore 220/117 V~ per avere 1/2 potenza cioè portarlo da 30 w a 15w...ma poi debbo portare il filo di terra a monte del trasformatore ,esatto?
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 22:01
da Udis
Che trasformatore vorresti usare? Solo il primario o primario secondario?
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 22:30
da edgar
Erasmos ha scritto:...ma dopo aver collegato la terra,per saldare/dissaldare degli SMD...potrei collegare il saldatore a un trasformatore 220/117 V~ per avere 1/2 potenza cioè portarlo da 30 w a 15w...
Potrebbe anche non arrivare in temperatura. Prima di comprare trasformatori & c, prova a metterci in serie un diodo e vedi come va.
Considera anche che saldatori con temperatura regolabile (se non si parla di Weller, JBC etc) si trovano ormai a cifre modeste
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 22:35
da boiler
edgar ha scritto:Considera anche che saldatori con temperatura regolabile (se non si parla di Weller, JBC etc) si trovano ormai a cifre modeste
Questa è la risposta corretta.
Non c'è la potenza giusta per dissaldare un transistor.
Un TO-92 su un circuito fatto in casa a faccia singola si dissalda con 30 W.
Lo stesso TO-92 su un circuito a 8 layer con 4 power-planes lo si dissalda con 80 W.
La temperatura è quella che conta e la potenza deve essere adatta al lavoro da fare. Si opta quindi per un saldatore regolato.
Boiler
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 28 dic 2019, 22:39
da boiler
Udis ha scritto:le correnti elettrostatiche
Queste parole mi stanno causando del dolore fisico. °#^
Re: saldatore_30w
MessaggioInviato: 29 dic 2019, 0:29
da SediciAmpere
dimezzando la tensione, lo fai diventare da 8W
