Circuito Elettronica
Buonasera a tutti !
Sono una studentessa di ingegneria.
Sto studiando per sostenere l'esame di Elettronica e avrei dei dubbi da risolvere!
Grazie mille!
per
per
so che l'amplificatore satura perché V+ è il partitore di
su
ma V-= 0 perché il condensatore non si carica istantaneamente.
Quando considero l'intervallo di tempo tra 0 e 0,5 secondi, essendo la V di ingresso uguale a 3 volt, il condensatore tende a caricarsi.
Il tempo di carica è dato da τ che in questo caso risulta essere il parallelo tra
, ovvero 0,75secondi.
Visto che τ è maggiore della durata dell'impulso il condensatore non ha il tempo di caricarsi ?
Per descrivere il suo comportamento utilizzerei il metodo asintotico.. ma quanto vale
ad infinito ?
In teoria so che è ( L+) - V γ per il partitore tra
ma non capisco perché... il condensatore non dovrebbe scaricarsi completamente per tempo infinito?
Grazie mille!
per
per
su
ma V-= 0 perché il condensatore non si carica istantaneamente.Quando considero l'intervallo di tempo tra 0 e 0,5 secondi, essendo la V di ingresso uguale a 3 volt, il condensatore tende a caricarsi.
, ovvero 0,75secondi.Visto che τ è maggiore della durata dell'impulso il condensatore non ha il tempo di caricarsi ?
ad infinito ?In teoria so che è ( L+) - V γ per il partitore tra
ma non capisco perché... il condensatore non dovrebbe scaricarsi completamente per tempo infinito?Grazie
quindi abbiamo una reazione negativa che limita il guadagno infinito dell'operazionale e le uscite non schizzano a infinito (quello è il trigger di Schmidt). In più
è collegata al
quindi è una configurazione non invertente.
secondo la formula
. Ricordo che (
op amp ideale).
=8.7v. Ricordati che siamo in continua, il condensatore è un aperto.
quindi diodo è OFF
=C*R1=1ms
, ma quello invertente a quella tensione non ci arriverà mai perché la costante di tempo è troppo grande per consentirlo. Questa cosa ha importanti implicazioni anche sul comportamento del circuito: ha senso come dice il collega supporre che l'uscita valga circa
, ma in realtà
e^(-t/τ).
= al partitore di ( L(+) - V(γ) ) su
a regime. Come hai scritto te, con
satura a +12v. Infatti senza limitazioni di alimentazione dell'Opamp
. Io ho provato a spiegarlo in questa maniera. Quando valutiamo la
la corrente che esce da C scorre nel parallelo delle due resistenze.
