ne555
ciao a tutti
avrei bisogno di avere un led a 3 indicazioni.
ho pensato a questo
pero' lo stato del led spento lo faccio gia' non alimentando il 555.
il led non posso collegarlo a vcc in quanto e dentro ad un tasto ,
i 2 comandi, arrivano da 2 input separati ,
quello negativo(negativo on positivo off )
ed il secondo (positivo on negativo off)
in salita il primo comando si attiva sempre per primo ,il secondo dopo
in discesa si disattiva il secondo e dopo il primo
non si inverte mai la sequenza
pensavo che con npn sul pin 4 (comando negativo attivo ) lo faccio lampeggiare
ma per bloccare che il 555 oscilli un pnp tra il pin 2 e gnd puo' andare bene?
ho pensato a questo
