Da dipolo a...?
MessaggioInviato: 8 mar 2008, 20:06
da Manny
Un saluto a tutto il forum che mi ha sempre aiutato nelle mie realizzazioni.
Allora, di problemi questa volta non ne ho, ma vorrei migliorare la ricezione del sensore 433mhz che ho sul tetto e che sta sulla mia verticale di 15-20mt.
Attualmente uso un dipolo l/2 con cui mi trovo bene e con il quale ho risolto tantissimo i problemi precedenti, però ora vorrei migliorare ulteriormente.
Purtroppo a scuola di antenne non se ne parla ancora, ma sul libro ho visto una yagi a 3 elementi con tutte le formuline per calcolare le varie lunghezze.
Il guadagno di una yagi 3 elementi è molto superiore al mio dipolo?
Quello che però non capisco è dove dovrei collegare il cavo coassiale...in quale dei tre elementi?
Su ragazzi, pareri :) :) :)
Re: Da dipolo a...?
MessaggioInviato: 8 mar 2008, 20:15
da dona79
sono totalmente ignorante in materia
ho trovato questo tutorial
http://www.radioastrolab.it/ra/doc_pdf/Yagi.pdf
e questo link
http://web.tiscali.it/ia5tmf/antenne/Antenna2.htm
MessaggioInviato: 9 mar 2008, 16:42
da Anonymous
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Re: Da dipolo a...?
MessaggioInviato: 9 mar 2008, 20:38
da Manny
utente-cancellato ha scritto: citazione cancellata
Interessante.
Quindi tutto il mio lavoro di oggi per dimensionare e per realizzare la yagi è inutile?
In pratica ora la mia yagi 3 elementi varrà meno di un dipolo l/2 in quanto non ho messo un BALUN?
Questo balun è possibile da realizzare in modo semplice con una buona resa?
Senza questo apparecchio non ottengo nulla?
Ah, poi un'altra cosa...fra il direttore e il dipolo non c'è niente in mezzo, cioè, non sono collegati da niente e stanno in piedi perché ho fatto il buco nel legno con le giuste distanze date dalle formuline. Sbaglio?
MessaggioInviato: 11 mar 2008, 11:18
da Anonymous
Re: Da dipolo a...?
MessaggioInviato: 11 mar 2008, 20:29
da Manny
Ecco, guarda, questo è il mio dipolo trasformato da yagi, ma che in poco tempo ritorna dipolo:
Immagine
:mrgreen:
Vorrei chiederti però un'altra cosa: se anzicchè essere 35.5cm, il riflettore è 34.0cm, influisce di molto sul funzionamento?
No, perché ho fatto una prova e non c'è ricezione. Niente, di niente. Nemmeno a 10 mt di distanza. :shock:
Poi non capisco cosa dovrei fare per bilanciare sia il dipolo che la yagi. Materialmente che modifica va attuata?
