Chiedo aiuto a qualche anima pia per capire se il procedimento che ho utilizzato è corretto o meno.
Allora, da quel che dice il testo dovrebbe risultare un assorbimento di corrente di 0,5 A, da pate del carico, quando quest'ultimo subisce una riduzione del 30% dal valore nominale.
Allora, in tali condizioni, la corrente circolante nel carico è:
dalla quale posso ricavare la resistenza di carico, ottenendo:
Se ora sostituisco i valori indicati dalla traccia dell'esercizio ottengo, per R
L:
se il procedimento è corretto, si dovrebbe desumere che qualcuno dei dati indicati dalla traccia non è compatibile col resto delle informazioni. Oppure sono io che sbaglio? E, in quest'ultimo caso, dove?
Grazie.
