Pagina 1 di 1
Ponte raddrizzatore alternatore automobile
MessaggioInviato: 16 gen 2020, 17:55
da Emid76
volevo chiedervi se qualcuno può spiegarmi i diodi interessati nelle singole fasi positive e negative nel circuito di raddrizzamento della tensione in un alternatore di un automobile. Allego schema.
grazie!
Re: Ponte raddrizzatore alternatore automobile
MessaggioInviato: 16 gen 2020, 18:10
da MarcoD
In Italiano la frase ha poco senso.
Vuoi capire il senso della polarizzazione dei diodi?
Le caratteristiche dei diodi ?
Vuoi capire il funzionamente del raddrizzatore delle tre tensioni trifase ?
Disegna l'inviluppo delle tre tensioni delle tre fasi ( tre sinusoidi sfasate di 120°).
Tre diodi raccolgono la tensione più positiva delle tre, e tre diodi quella più negativa.
La tensione di ogni fase passa in modo simusoidale da un valore massimo positivo a uno massimo negativo.
MessaggioInviato: 16 gen 2020, 18:20
da Emid76
io volevo capire il funzionamento del raddrizzatore nelle tre fasi.
Comunque da quello che ho capito dalla tua risposta devo verificare la tensione più negativa e positiva.
MessaggioInviato: 16 gen 2020, 18:27
da MarcoD
Confermo.
Se disegni le tre tensioni, viene quasi banale capire quali diodi (due su sei) sono via, via in conduzione, non pretenderai che mi metta a disegnare io le sinusoidi ?
Leggi quello che ho trovato:
http://www.die.ing.unibo.it/pers/grandi ... ez-07i.pdf
MessaggioInviato: 17 gen 2020, 9:46
da Emid76
Grazie per il supporto sei stato gentilissimo!
