Quando avrai avviato CvPcb per associare le impronte ai componenti, nella finestra troverai al centro la lista dei componenti, a sinistra i tipi di impronta e a destra le caratteristiche della singola impronta (vedi immagine 1 qui sotto):
- Immagine 1
Clicca in alto sull'ultima icona a destra per attivare il filtro (le altre due icone alla sinistra lasciale disattivate; sono quelle che assomigliano a dei CI coi piedini verdi) e seleziona a sinistra la voce "Housings_DIP". Nell'elenco a destra compariranno le varie impronte corrispondenti; per il NE555 puoi selezionare quella che vedi evidenziata nell'immagine 2 qui sotto:
- Immagine 2
- CvPcb_2.png (33.8 KiB) Osservato 13277 volte
Per altre piedinature o passi diversi dovrai selezionare l'impronta adeguata, io ti ho fatto l'esempio con la piedinatura DIP (Dual In-line Package) standard non SMD.
Se i piedini dell'integrato su Eeschema non corrispondono all'impronta di Immagine 2, cliccando col tasto destro sul simbolo del componente in Eeschema, poi selezionando "Modifica componente" --> "Modifica", potrai cliccare sul pulsante "Assegna impronta", selezionarla in modo simile a come sopra descritto, e modificare il numero assegnato ai piedini per farlo corrispondere al componente nell'editor di circuito.
Se il CI che hai tu corrisponde al componente in libreria (Immagine 3) e i piedini sono come in Immagine 2, allora sei a posto.
- Immagine 3
- CvPcb_3.png (3.93 KiB) Osservato 13275 volte
spero sia chiaro
ciao
