Pagina 1 di 1
Inverter poco efficace
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 9:54
da Alexart
ciao a tutti
tempo fa ho comprato su amazon un inverter da 300w "per camper". Recentemente ho iniziato ad adoperarlo ma non capisco bene il perché di alcuni malfunzionamenti: l'ho collegato ad una batteria bella carica e ad una lampada al neon da 36W ma quando accendo dopo pochi secondi si spegne come se superasse la potenza massima (la batteria scende da 12.5 a 12.3 quindi non penso sia lì il problema...).
Ho provato a collegare un amperometro in serie alla batteria e mi dà un assorbimento di circa 12 ampere...a 12volt! non corrispondono a 240Watt? come mai una lampada da 36w ne assorbe così tanti?
e comunque non dovrebbero superare la portata dell'inverter....
boh, non capisco :roll:
Re: Inverter poco efficace
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 9:57
da MarcoD
12 V x 12 A = 144 watt non 240
Non saprei.
E con uscita a vuoto quanto assorbe?
E se il carico fosse una lampada a filamento o un motore elettrico (es .frigorifero) ?
MessaggioInviato: 28 gen 2020, 11:05
da abusivo
MarcoD ha scritto:12 V x 12 A = 144 watt non 240
...E se il carico fosse una lampada a filamento...
Esatto!
Gli inverter ad onda quadra mal digeriscono carichi di un certo tipo.
Induttivi o capacitivi, a volte, sono anche dannosi.
Ho testato alcuni inverter cinesi con carichi resistivi che andavano ben oltre le loro caratteristiche.
Con piccoli carichi induttivi andavano addirittura fuori uso.
Quindi non è un problema di corrente!
